Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 520
Страница 520 из 692 ПерваяПервая ... 20220320420470490510515518519520521522525530550570620 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,191 по 5,200 из 6911
  1. #5191
  2. #5192
    Ребята, всем привет.
    У меня станок elite direto xr, столкнулся с проблемой генерации мощности станком.
    Суть такая - в режиме erg - с предустановленным протоколом тренировки, допустим 120-150-170-190 это разминка, дальше интервалы, станок начинает сразу завышать сопротивление, допустим с 120 до 150 ватт, с 170 до 200, когда интервалы делаю может вообще в небеса уйти (сопротивление реальное) останавливаюсь затем 1-2 минуты мощность держится на заданном уровне и потом опять начинает расти.
    Пользуюсь руви, звифтом и родным элитовским приложением, везде одинаковая история.
    Причем началось это после того как станок полтора месяца постоял без дела, никто его не трогал, не ломал.
    Техподдержка elite пооностью бесполезная помочь ничем не могут , присылают только системные файлы и просят чтобы сделал их тест на станке. Моментами бывает станок вообще не реагирует на изменение мощности с приложения. Уже совсем отчаялся, станок не дешевый и отработал чуть больше года.
    Очень надеюсь что у кого нибудь была такая же проблема и нашёл решение
    Последний раз редактировалось Dozimetrist; 11.09.2022 в 13:32.
  3. #5193
    г.Вологда
    У элита часто глючит датчих холла, иногда вообще отказывает и станок перестаёт видеть обороты. Менял не один не на одном. Возможно, что и тебя эта проблема коснулась.
  4. #5194
    Вам бы записать с экрана как это выглядит с точки зрения каденса и мощности и так далее. И вам будет понятнее и в поддержку можно отправить ссылку на видео. Cтанок не генерирует мощность, он подстраивает сопротивление так чтобы вы развивали требуемую мощность, а мощность равна произведению вращающего момента (что ощущается как сопротивление) умноженному на каденс. Если например станок неправильно определяет каденс, он будет неправильно создавать сопротивление. Если каденс падает, cопротивление возрастает. Как на экране приложения, Zwift или Rouvy, выглядят ваш каденс и мощность? Из вашего объяснения трудно понять в чем состоит проблема и возможно поддержка тоже не может понять.
    Если каденс на экране приложения вдруг падает когда возникает увеличение сопротивления а вы сознательно каденс не снижали, можно попробовать подсоединить отдельный велосипедный датчик каденса вместо датчика из станка и посмотреть что будет.
    Станки определяют каденс из небольших периодических осцилляций нагрузки передаваемой станку через цепь велосипеда. Возможно что что VeterMir написал, датчик оборотов маховика (если это то для чего используется датчик холла, я не знаю), действительно шалит. Качество соединения станка с компьютером через ANT+ или BT тоже в теории может играть роль - устойчивость связи тоже можно увидеть по показаниям на экране, а также загрузив log file записанный Zwift в Zwiftalizer. Если вы не знаете что это такое, это бесплатная программа работающая через веб сайт, но чтобы ею пользоваться надо зарегистрироваться.
    Последний раз редактировалось Андрей_И; 11.09.2022 в 21:35.
  5. #5195
    Подключил датчик каденса с мощемера в шатуне, та же самая история
    ---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:02 ----------
    С показанием каденса проблем нет.
    Отправлял им видео, треки постоянно скидываю
    Попробую еще раз описать проблему
    Проблема началась в июне после полутамесячного отсутствия дома.
    Раньше внезависимости от того как воткнута передача, станок генерировал сопротивление корректно в полном соответствии с установленным протоколом тренировки в режиме erg.
    С июня началась свистопляска -
    Установлена разминка 120 ватт, 150, 180, 215.
    С первых же секунд станок выдает сопротивление вместо 120 ватт 170-180, причем чем быстрее начинаю крутить сильнее сопротивление. И так на каждом следующем интервале. То есть сопротивление выше на 60-80ватт. Передача стоит малая спереди, 18Т сзади (11скор). Естественно перед этим через родное елитовское приложение калибруюсь.
    Затем меняю передачу - большая спереди, те же 18Т сзади. Калибрую станок и все нормально работает, по началу. Во время тренировки, допустим длительная с целевой мощностью, кручу стабильно с каденсом 82-83, сопротивление вдруг резко улетает в небеса, может и до 300, а может и выше 400. Перестаю крутить, жду пока аватар остановится. Продолжаю тренировку - но изначально тяжело раскрутить маховик даже стоя на ногах, причем в программе такое дикое сопротивление не показывает. И затем какой то промежуток опять кручу нормально, пока не заглючит станок.
    Заметил одну особенность - станок пр соединении ант+, не реагирует вообщн на протокол тренировки, стоит 120-130-140 допустим, кручу 80 ватт и все, при смене интервала сопротивление не увеличивается вообще.
    Сегодня поменял в настройках на датчик каденса в шатуне, ничего не поменялось, после Вашего сообщения понадеялся может у станка родной датчик умер, а нет. Проблема куда глубже
  6. #5196
    А датчик мощемера с мощемера?
    ---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:23 ----------
    Попробуй вот эту приложуху https://apps.apple.com/us/app/breaka...g/id1541280053 https://breakaway701849232.wordpress.com/blog/
    и включи в настройках Avoid Spirial Of Death
    ---------- Добавлено 14.09.2022 в 13:42 ---------- Предыдущее сообщение 13.09.2022 было в 20:29 ----------
    — Добавлен встроенный постоянно включенный WiFi (2,4 ГГц)
    — Добавлено автоматическое обновление прошивки через WiFi
    — Настроены светодиодные индикаторы состояния, чтобы теперь они отображали статус WiFi
    — Добавлен одометр и статистика использования для тренажера (полезно для целей перепродажи)
    — Добавлен ERG Easy Ramp : Возвращает мощность к целевой мощности в течение 10 секунд после остановки
    — Увеличена цена до 1300 долларов США (+ 100 долларов США).
    Последний раз редактировалось pavlinux; 14.09.2022 в 13:45.
  7. #5197
    и включи в настройках Avoid Spirial Of Death[COLOR="Silver"]
    Нет, свм мощемер не подключал
    Я на андроиде, приложение только для яблочных
  8. #5198
    Королёв
    Ребят, такой косяк. Делал Ramp Test в Zwift на Tacx Neo 2T, но почему-то постоянно падает каденс до 30об. При 340ВТ интервале это просто невозможно.
    Я там крутил под 90 точно. Как можно вылечить сей косяк? Шатуны 170мм, раньше на 175 такого не было.
  9. #5199
    https://forums.zwift.com/t/cadence-s...mart/525433/12
  10. #5200
    Цитата Сообщение от Siberi@ Посмотреть сообщение
    выполняла сейчас тренировку на Direto (первый который), вдруг раздалось Хрямсь и сразу стало так легко, ноль сопротивления (((
    это что? что-то там внутри оборвалось? сломалось? как-то чинится?
    Возможно, что барабан, на который крепится кассета, перестал цепляться за втулку.
    Нужно раскрутить и посмотреть, что там с "собачками".
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. bar5
  4. Поругайте Felt RXC Elite
