Все о Fox - Страница 520
Страница 520 из 1234 ПерваяПервая ... 202203204204704905105155185195205215225255305505706207208201020 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,191 по 5,200 из 12331
Тема: Все о Fox
  1. #5191
    Цитата Сообщение от iArtuom Посмотреть сообщение
    Собираюсь покупать велик, с амортом Fox Float Evolution CTD и вилкой Fox 34 Float Evolution 650B CTD 160 мм
    скажите, как они? можно ли на них будет выкатывать зимой -20-25?
    Что за вел?
  2. #5192
    Цитата Сообщение от Andrei k7 Посмотреть сообщение
    Что за вел?
    http://trial-sport.ru/goods/853698.html
    интересует в первую очередь, придётся ли мучиться зимой со стакдаунами?
    Последний раз редактировалось iArtuom; 16.09.2014 в 14:37.
  3. #5193
    Вопрос по маслу для фоксовой вилки.
    Насколько я понял, больших отличий между красным (в демпфер) и зеленым (в штаны) маслом нет, и в демпфер и в штаны можно лить любое подходящее по вязкости (10-15W)?
    Чем заменить FOX Float Fluid для воздушной камеры? Трансмиссионка 80W90 подойдет?
  4. #5194
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    1 пост, тема по амортам... читайте и там первый пост
    ---------- Добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:01 ----------
    она же для железа, вдруг кольца вспухнут, нипель проссытся, поршень расплавится, анодировку разъест.... не... лучше оригинал наверно.
    издеваешься?
    1 пост - для читателей
  5. #5195
    издеваешься?
    это вы про тему "Масла для вилок Fox = Silkolene"? Силколен не интересует, его еще искать/заказывать надо. Интересуют аналоги из того, что есть в автомагазинах. Вобщем судя по форумам FOX Float Fluid это Silkolene SCOOTER GEAR OIL 80W-90
    http://silkolene.com.ua/shop/silkole...80w-90-125-ml/
    А трансмиссионка для скутеров (от LiquiMoly) у меня уже есть. Вот ее видимо и буду лить.
  6. #5196
    Cube AMS 125
  7. #5197
    Прокачали мне сегодня демпфер на вилке 2014 FOX Float 32 FIT CTD Remote. Блокировка все так же работает вяло. То есть её как бы нет, и при крайнем положении крутилки просто как будто лишних 30 пси накачали. Заметил одну вещь. Штырек на который прикручивается крутилка (и соотв. сама крутилка) имеет вертикальный ход. Можно опускать и поднимать плоскогубцами приблизительно в пределах 3мм. Если его вдавить и после этого прожать вилку, то его выталкивает наверх. Это норма? В чем может быть дело?
  8. #5198
    Обрел свое счастье в виде пары Fox Evo CTD. И три вопроса возникло:
    1. На аморте написано custom tune: CMKH и на вилке это же сочетание присутствует. Это какой-то нестандартный тюн? Зачем бы он?
    2. Крутилка CTD на аморте. В положении climb она очень болтается, при этом trail включается четко посередине, а descend тоже люфтит, но не так сильно. Косяк или фича?
    3. Ужасов со страгиваниями на вилке не заметил, зато заметил резкое, чуть ли не ступенькообразное возрастание сопротивления где-то на середине хода. Такая прогрессия у нее или так не должно быть?
  9. #5199
    Cube AMS 125
    да
    если тюн не ф ( иногда наклейка есть на правой части короны), то ловить там нечего. надо перетюнить.
    если при сжатии не чавкает воздухом, то прокачали честно.
    ---------- Добавлено в 01:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:47 ----------
    Обрел свое счастье
    1. тюн = триад Triad
    2. фича
    3. размер терпимости ужасов у всех разный. ступеньки это оно.
    прогрессия возрастает плавно, ступенек там не кому делать
  10. #5200
    Коллеги , помогите пожалуйста .
    Никак не нашел своей вилки в таблице Фокса по объемам масла .
    Вилка новая , стоит на лясике 13 года . Из описания называется так
    Fox 32 Talas CTD FIT Performance 150mm
    Ось у нее 150 (если это имеет значение) , кашимы нет , ноги 32
    Хочу сделать нулевое ТО , где она тут ?
    http://service.foxracingshox.com/con...il_volumes.htm
    И пара вопросов заодно
    1. В демпфер планирую залить масло , вязкостью 2.5 ( на зиму , так сказать ) ,вместо штатных 10 , это приемлемо ?
    Попутно спрошу про аморт . Он такой
    Float CTD BV Performance
    2. Стоит ли плеснуть в воздушную камеру что-то и , главное сколько ? Пойдет ли масло , вязкостью 10 ?
    Спасибо большое за помощь
    Последний раз редактировалось Pinzgauer; 20.09.2014 в 06:35.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
