Салют-С Клуб - Страница 52
Страница 52 из 115 ПерваяПервая ... 22242475051525354576282102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1147
Тема: Салют-С Клуб
  1. #511
    Ни разу не веломаньяк!
    Переделанный Старт-Шоссе.
    Москва, МЦК Измайлово
    Совковельщик, спасибо! Знаю про такой способ. Если не сложно, маркировки промов и где их купить?. Защита от грязи - родные пыльники?
  2. #512
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    dt2006, вот уж ничего не знаю про маркировки, попробуй штангелем измерить кареточный стакан и вал, может станет понятно, какой размер искать. Но вообще у меня они в комплекте были, отдельно не надо было покупать. Промы с пыльниками, да (на каждом проме односторонняя защита, ну уж что есть). Где купить не знаю, потому что покупали друзья лет 6 назад, в Черкассах. Были наборы для Салютов, для складных Аистов. То есть серийная ли это вещь, или творчество самодельщиков, сказать не могу.
  3. #513
    Народ, а каретка от БМХ туда не подходит?..
  4. #514
    Offroadster, я в Яндексе погуглил, если по уму делать, то там без "колхоза" не обойтись, но места много и вариантов море. От вмх не подходит.
  5. #515
    40 дней, 2000 км, от -25 до -50, ночами до -60. Февраль-март 1991, Тында – Оймякон, на велосипедах «Салют» и «Альтаир».
  6. #516
    Вопрос :Нарезать резьбу На Аисовой раме под современные каретки можно?
  7. #517
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Если можно на "Старт-шоссе", то почему нельзя на "Аисте"?
  8. #518
    Зобанен
    планетарные крокодилы ММВЗ "Stork" с Shimano Nexus 8R36 и ММВЗ Буслик с SRAM S7
    Київ
    Нет. Слишком большой диаметр кареточной трубы.
    А вот купить набор вал под квадрат + промподшипники вполне реально.
    Или купить подходящей длины вал под квадрат, пару 203 подшипников и обратиться к токарю, чтобы проточил под подшипник вал, если толстоват, или завтулил, если тонковат.
  9. #519
    Не знаю, как у вас, но у меня в городе картридж под квадрат стоит 400 р и система стальная 300 р. Картридж один раз поставить и забыть на год-другой, если не больше, а в случае чего - выкинуть, или поменять смазку, если уж так руки чешутся.
  10. #520
    Зобанен
    Київ
    Дык вся закавыка в том, что в минских рамах кареточная труба без резьбы, с внутренним диаметром 40мм.
    А в рамах ХВЗ труба с резьбой, диметром прим. 35мм.
    Зато промы становятся идеально! Главное, вал найти.
  1. 09.05.2009 на салют на Смотровую
    от Partizan в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 18:24
  2. Салют vs Орленок
    от Salut в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 14:00
  3. Салют СваО
    от Nickitos в разделе Москва.Север
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 07:28
