Garmin Edge для бега.
Использование возможностей Гармин Эджей для занятий бегом.
Плюсы:
- Отличный вариант для записи трека и пульса.
Минус:
- Темп отображается в км/ч, а не в мин/км (в Гармин Коннект тренировку можно определить в беговую категорию тренировки и увидеть мин/км).
- При расположении Эджа на руке, данные по температуре искажаются.
- Искажения скорости и расстояний.
Вывод:
- Функционально для сбора данных, но, конечно, не так хорошо, как специально предназначенное для бега.
Техподдержка на вопрос о возможности использования Эджей для беговых тренировок, ответила, что это не лучший выбор.
Эджи спроектированы для обеспечения велосипедистов полным набором функций для тренировок на велосипеде. Как результат, они не рекомендуются для тренировок отличных от велосипедных. При выборе Эджей для бега, они предполагают появление отклонений скорости и расстояний, так как фильтрация махов рук не включена в прошивку устройства (операционное программное обеспечение).
Если вы ищете устройство, которое обеспечивает большую функциональность для мулти-спорта, как для езды на велосипеде и бега, вы можете рассмотреть Эпикс, Феникс 2/3, Форераннер 310ИксТи/910ИксТи/920ИксТи или Кватикс 3.
https://support.garmin.com/support/searchSupport/case.faces?caseId={034071d0-0611-11df-d7e8-000000000000}
https://support.garmin.com/faqSearch...Tp7z8HV9H4luS7
Частичный обходной путь отображения темпа.
Настроить Эдж на отображение автокруга каждый километр, и добавить «последнее время круга» на дисплей. После этого на экране отображается темп ранее завершённого километра. Это не идеально, но лучше чем ничего.
Я полагаю, что датчик GPS в Edge 500 направлена на верхней части экрана, так что самая точная позиция сохраняется, когда устройство укладки плоской. Когда вы держите устройство в руке, может быть, вы приглушить сигнал. Я использовал ручной ремешок из 310XT быстрого монтажа установить (как упоминалось выше), скорость была довольно последовательной и расстояние такой же, как в моих ссылках (измерения с "классическим" велокомпьютера и на векторной карте). Я наблюдал подобный случай с вашим во время катание на роликах с Garmin в кармане на моей спине.
При использовании Эджа в течение нескольких недель с ремешком часов.
Он определенно не так точен на моем запястье, чем на велосипеде.
При проверке профиля карты, после загрузки на Гармин Коннект, видно имеющееся отклонение около 25 метров от курса. Я могу сделать точно такой же 13 миль пробега и расстояние может быть потеряно 350 метров в конце моего бега.
Это при беге с Эджем на внутренней стороне моего запястья,
Нужно сравнить с ношением его на внешней стороне запястья.
Моя скорость меняется так сильно, что у меня теперь есть только сердечный ритм, время и расстояние на экране.
Извините за возрождение старого треда, но если вы велосипедист, который хочет бежать, тогда бегите в велосипедной джерси с Эджем в центральном карман сзади джерси. Вы должны избежать большинство диких качаний. Это работает для меня несколько раз я бежал / шел с моим Гармин Эдже 500. Самая важная нужная вещь, убедиться, что отключили автоматическую паузу, которая срабатывает, когда вы идете медленней 5 км/ч (или любой другой установленной скорости).
