Большой парик Свина.
Страница 1 из 42 12361131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 520
Тема: Большой парик Свина.
    Тула, Пирогова 5
    По умолчанию Большой парик Свина.
    http://forum.mtbtula.ru/index.php?s=...ndpost&p=75926
    http://forum.mtbtula.ru/index.php?showtopic=4677
    Здесь, так же, размещаю актуальный на сегодня состав. Будет редактироваться, в случае изменений.
    Frame
    Ragley Big Wig 29er CroMo 4130 Custom 2014
    Sizes
    18”
    ChainStay Protector
    Ragley Kevlar Black Large
    Fork
    Rock Shox Pike RCT3 Dual Position Air 2015 ML 15 inkl. white Suspension fork 29" Travel 150-120mm
    Headset
    Nukeproof Warhead 44IETS 1.1/8" - 1.5" Tapered
    Spacer Pack
    Nukeproof Turbine from above 5mm, from below 10mm
    Wheels
    Hubs Trailmech 5st generation Front hub 15 x 100mm Rear hub 10 x 135mm +DT Swiss RWS MTB thru bolt Alu rearwheel
    Rims WTB Scraper MTB 2015 27.5" 584x45c
    Spokes DT Swiss Competition DB Silver 274mm
    Rim Tape Sun Ringle Tubeless Conversion Tape 48mm
    Stans No Tubes The Solution Tyre Sealant
    Tires
    WTB Trail Blazer TCS Light Fast Rolling Tyre Folding Bead 27.5" (650b) x 2.8"
    Gear Cable Sets
    JAGWIRE Mountain Pro Shift Cable Kit black
    Derailleurs
    SRAM X.9 Type 2 Rear Derailleur 10-speed short grey
    Shiftlevers
    SRAM X0 10sp Grip Shift Shifter Set
    Chain
    SRAM PG-1091 HollowPin, 10-speed
    Cassette
    SRAM PG-1070, 10-speed, 11-36T
    Crankset
    Truvativ HammerSchmidt All Mountain 175mm 22T ISCG 05 + Custom Kit Пирогова 5 + Race Face Crank Boot small Gray
    BB Set
    Truvativ Bottom Bracket HammerSchmidt AM 68 / 73mm
    Pedals
    Crank Brothers Eggbeater 2
    Brakeset
    SRAM Guide RS Disc Brake black-glossy 180mm front & 160mm rear SRAM Centerline 1-Piece Rotor
    Handlebar
    Ragley Wiser Carbon Riser Bars 31.8 - 740mm - 25mm - Black
    Stem
    Ragley Stubbing Black 31.8mm 60mm
    Seat Post
    ROCK SHOX Reverb 125 Seat Post 31,6 x 420 MMX left
    Seat Clamp
    Ragley Logo Black 34.9mm
    Saddle
    Ragley Cheeky Logo Saddle Grey - CroMo Rails
    Weight
    Достаточный.
    Последний раз редактировалось Алексей Иванович; 21.01.2018 в 19:32.
    Охтыжёб"№;%ть!
    Рука?
    ЗЫ. Кстати, как руль? Смотрел на него, но чего-то не взял.
    Тула, Пирогова 5
    Цитата Сообщение от Dimon Hell Посмотреть сообщение
    Охтыжёб"№;%ть!
    Рука?
    Рука)
    http://forum.mtbtula.ru/index.php?s=...ndpost&p=76268
    Пока не пробовал, но недоверия не вызывает.
    ---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:32 ----------
    ну ничо. только по мне так излишне пестрый. как куп
    я бы с колес графику снял, если сие возможно
    как гайды?
    а дабл было не лучше поставить? ХШ же штука довольно требовательная к обслуживанию? или я не прав?
    желаю выздоровления
    ЗЫ баннер на фото доставил, как будто он поможет сгоревшей консвервной банке
    Хотел я Чорных колёс и вилок 110/140, но не было ни тех ни других подходящих.
    Кувалду давно хотел. Мастерская своя.
    Вел только собрал. Выздоравливаю изо всех сил)
    ---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:41 ----------
    Цитата Сообщение от TreNeRoff Посмотреть сообщение
    Я по комплектации что-то не понял назначение велосипеда. Он для чего?
    Для фана на просеках, кабаньих тропах и карьерных дорогах.
    ---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:43 ----------
    Манетки пушлока не было желания местами поменять?
    Вынос - оглобля
    Желание есть. Но для этого надо преодолеть консерватизм привычки к триггерам и предубеждения против грипшифтов, заказать эти:
    http://www.chainreactioncycles.com/r...9/rp-prod84858
    И эргономика будет и эстетика и пушлоки в безопасности. Наверно так сделаю.
    Вынос поставил заведомо длиннее. Не понравится поставлю короче. В запасе имеются.
    ---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:59 ----------
    Цитата Сообщение от humpty Посмотреть сообщение
    Это 16-я ростовка?
    З.Ы. Вынос, угу, негармонично.) А так, завидую, протупил, не взял раму.
    18"
    Ещё будут, возьмёшь)
    зачем тогда ХШ, Ревел и телескоп?
    как гайды?
    желаю выздоровления
    Тула, Пирогова 5
    желаю выздоровления
    самого доставляет))
    работаю экзорцистом:
    кто то согрешил с зонтом и не только
    Пять дней после операции по извлечению арматуры, кости срослись, 7 швов, выздоравливаю изо всех сил. Спасибо.
    ---------- Добавлено 13.04.2015 в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение 25.03.2015 было в 10:48 ----------
    Успел. 12 апреля Поехали(с)
    , что бы больше о нём сказать, надо и покататься больше
    , пока буду краток. Ребята Это БОМБА!
    я всегда буду против.
    Тула, Пирогова 5
    как гайды?
    С ХШ всё в порядке, в этом сезоне вскрывать не потребуется.
    Ouninpohja, временно онемевший друг мой, начавшееся около года назад ухудшение хода ручки, а именно шершавость и замедление возврата, говорило - процесс в МЦ пошёл. Примерно ещё за 2 000 пробега, свободный ход практически пропал, а ручка перестала возвращаться в исходное. Перебрал ручку, немного доработал поршень, собрал на смазке Avid для тормозов. Изготовил из материала, похоже плотный неопрен, защиту МЦ, перекрыл все бреши от попадания бяки. Ручка после прокачки работает как новая, дальше буду смотреть. Вот думаю, стоит ли обезопасить остальные заранее или посмотреть на дальнейшее поведение реанимированной.
    Колодки - потрачено 80% ресурса.
    Цепи, 2 по кругу - три индикатора показали 1%, это при круговых заменах через 250 - 300 с полной мойкой трансмиссии, чисткой и смазкой в пределах замен по необходимости. Всё работает, только шумит немного, переключение чёткое. Пробег 7 000+
    Скорейшего тебе возвращения из бани)!
    Бро, в профилактических целях перебрал и защитил и другую(F) ручку то же.
    Ну и без необходимости, интереса ради, вскрыл одну из Guide RSС. Всё хорошо там, Contact Point Adjustment довольно не плохо справляется не только со своими обязанностями. Есть конечно куда улучшать, но необходимости не вижу, да и работа ювелирная потребуется.
    В целом, тормоза мне эти очень нравятся. По работе своей.
    Буду добивать трансмиссию, думаю ещё на где то 5 000 хватит). А вот колодки надо поменять в ближайшее время. Стоят Organic, попробую Sintered.
    Один-единственный сыс Аватар для Dell_Konagher
    Author Houston 1994 26" HiTen Rigid (таки хай-тен)
    Ленинград
    Это ж как кататься надо, чтобы трансмиссию за 5000 добить... Если конечно о километрах говоришь
    Спеченные колодки стоят у друга на подвесе - с двухпоршневыми хаесами. Работает как стоп-кран. Пробуй, не пожалеешь
    Сталь - плохо? В очередь, сукины дети, в очередь!
    Тула, Пирогова 5
    Ещё 1% и начнутся проскоки, примерно через 5 000 км. Что необычного?
    А колодки, скорее переброшу со второго или третьего, а туда Sintered воткну. Так логичнее будет), но совсем стоп кран - это зло
    Ленинград
    Сидя в седле, на разблокированной вилке с ходом 100 мм (фрирайд-подвес норко би-лайн с замененными тормозами) средне нажимая двумя пальцами, можно сделать стоппи с небольшой скорости.
    У меня цепь проскакивала одно время, км тыщ 10 назад, но потом как-то тыщ 8 км назад само вылечилось. Оно так всегда - начнет барахлить и ломаться, покатаешься пару Мм и снова все в порядке) Но это шимановская трансмиссия 24-летней давности из квазиживых биометаллических наноструктур. Сейчас так не работает?
    Последний раз редактировалось Dell_Konagher; 11.10.2017 в 23:59.
  1. Хочу кататься с большой скоростью :)
    от Napalm в разделе Технические вопросы
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 11:18
  2. Куплю велосипед с рамой большой ростовки
    от bigfut в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 16:09
  3. Вибрация какаято на большой скорости... где искать причину?
    от VVitaliy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 08:35
  4. Помогите ,большой выбор
    от Gatti в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 08:27
  5. жужжание переднего колеса при большой скорости
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 13:08
