Самодельщики, ау! - Страница 52
Страница 52 из 585 ПерваяПервая ... 22242475051525354576282102152252352552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 5845
Тема: Самодельщики, ау!
  1. #511
    а затем шток можно какой-нибудь декоративной крышечкой закрыть?
    у автора декоративная крышечка с болтиком. Найдете легче?
    _
  2. #512
    Еще бы декоративный якорь той же весовой категории.
  3. #513
    Веломаньяк Аватар для samcherny
    Кадейл-1998
    Москва-Подмосковье
    Таки можно вообще все повытаскивать и оставить отверстие.
    "Существует две бесконечности: Вселенная и Глупость. Впрочем, я не уверен насчет Вселенной."(А.Эйнштейн)
  4. #514
    Цитата Сообщение от drylik1983 Посмотреть сообщение
    Супер мега лайт Крышечка и болтик для рулевой колонки
    Вложение 279695Вложение 279694Вложение 279693Вложение 279696
    Текстолит?Тоже делал крышки только из титана с эффектом "звёздочками"
    Последний раз редактировалось Sergun; 10.01.2015 в 21:05.
    тряпка на лице = слабоумие
  5. #515
    Текстолит?
    Карбон
  6. #516
    вклеить на бакситку кругляш из карбона с интегрированной гайкой?
    _
  7. #517
    Прям мои мысли читаете, была точно такая идея с вклейкой кругляша из карбона с гайкой, только как этот вытащить в обратную сторону чтобы не драть шток на всю длину.
  8. #518
    Кадейл-1998
    Москва-Подмосковье
    Лет 15 назад занимался облегчайзенгом. В штоке вилки нарезал резьбу (внутри), а сверху все это привинчивалось гайкой из люминя, она же крышка со сквозным отверстием. Держала жестко, вес никакой и якорь не нужен.
    ---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:37 ----------
    Я выгибал лепестки отверткой, после чего якорь легко вытаскивался. Сейчас стоит точеный из люминя на двух штифтах. Просто вклейки недостаточно, вытягивает.
  9. #519
    В штоке на месте вклейки планировал пару маленькие углубления сделать и потом вклеить шайбу. Взвесил новый стандартный якорь, всего 9г весит. я думаю игра о внедрении шайбы не стоит этого.
    Последний раз редактировалось drylik1983; 10.01.2015 в 21:55.
  10. #520
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    пробка от шампанского
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:17
