Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 52
Страница 52 из 1002 ПерваяПервая ... 22242475051525354576282102152252352552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 10016
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #511
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Хитрость есть. Порядок действий таков:
    Шаг 1 - Помещаешь колесо внутрь покрышки, на забортовывая.
    Шаг 2 - Бортируешь одну сторону покрышки, выправляя камеру наружу и следя за тем, чтобы край покрышки прилегал максимально близко к борту обода и не сползал в центр (выталкивая край покрышки изнутри рукой обратно).
    Шаг 3 - Бортируешь вторую сторону покрышки. Вторая сторона садится тяжелее, поэтому в определённый момент не нужно с дурным усилием монтажками усаживать покрышку на камеру, иначе прорежешь камеру монтажками и впоследствии будет спускать воздух. Здесь нужно бортировать вместе с камерой внутрь
    Шаг 4 - Поддевать покрышку монтажками и выпускать камеру наружу.
    Шаг 5 - В процессе установки камера соберётся волной, поэтому её нужно растягивать и расправлять с обеих сторон руками. Иначе грубая складка образует ощутимую щель.
    Шаг 6 - Прежде чем заливать герметик, накачай "насухую" и убедись что изделие накачивается твоим насосом.
    Шаг 7 - Заливаешь герметик, накачиваешь чуть выше предположительно максимально используемого тобой давления, и болтаешь колесо чтобы затекло во все борта. Это нужно для того, чтобы при максимальном асфальтовом давлении у тебя не отошёл присохший герметик по бортам, который присыхал при низком давлении.
    Шаг 8 - Оставляешь на несколько часов.
    Шаг 9 - Спускаешь до нужного тебе давления.
    Теперь можно кататься.
  2. #512
    Примерно так и надо.
    единственное надо угадать с кол-ом уплотнителя.
    если будет мало, фиг накачаешь обычным насосом, если много - фиг забортуеш покрыху
  3. #513
    Какой лучше уплотнитель использовать какой толшины, у меня есть 2мм, нарезал 4 полоски, будет достаточно для ободов робсон?
    Как насчет демпферной(кромочной) ленты, должно быть достаточно удобно идет в рулонах 100 и 50мм
  4. #514
    iPenetrator пенополиэтилен (подложка под ламинат) неизбежно сплющивается после первого накачивания. При стравливании давления слишком сильно покрышка может свалится в обод, но для этого надо спустить колесо очень сильно.
    Демферная лента если не сплющится, то вполне возможно окажется чуть более интересным вариантом. Я не видел такую и не пробовал соответственно.
  5. #515
    А мне идеальным по толщине для колес фэтти и резины флоатер и онвановских белых сликов показалась теплоизоляция для труб. Не убивается после накачивания и по толщине самый самолет, не много и не мало.
  6. #516
    CATAHuCT,
    А какой диаметр трубок использовал?
  7. #517
    iPenetrator это остатки от склейки крыла. т.е. диаметр трубы ~90мм что-то такое.
    Толщина 9-10мм точно не помню. Такая серая труба для изоляции канализационных труб
  8. #518
    спасибо за подсказки, буду пробовать
    давненько не приходилось пользоваться монтажками ) тут без них видимо не обойтись )
  9. #519
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Накопал отчёт про Sunringle Mulefut. Похоже - "надо брать" (с).
    Кому лень читать - пишет, что собирается хорошо, всё что нужно - ободная лента и жёлтая лента для герметизации. Села и накачалась напольным насосом вся резина, кроме новой проволочной покрышки ( ожидаемо, проволка и бескамерка не дружат ). Ещё он пишет, что покрышка защёлкивается настолько плотно, что снять её руками или монтажками нереально, ему пришлось положить колесо и встать на покрышку, чтобы сорвать её из бед-лока. По моему, это просто прекрасно. Абсолютно то что надо для фэт бескамерки.
    http://forums.mtbr.com/fat-bikes/sun...l#post11332013
  10. #520
    с калёсаме
    Балашиха
    А что там с весом то? В продаже пока не видал.
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
