Багажник для фэт-байка - Страница 52
Страница 52 из 78 ПерваяПервая ... 222424750515253545762 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 774
Тема: Багажник для фэт-байка
  1. #511
    Antalya
    1. Поставил на норку 15 Salsa Anything Cage HD:
    Зазоры до 4" покрышки получились весьма скромные, порядка 5 мм. Перестарались с углом поворота бонок. Алюминиевый Anything Cage скорее всего упрется в покрышку!
    Иными словами, имейте ввиду, возможны подобные факапы на пустом месте.
    2. Гермосумка Salsa Anything Bag
    Прикольная, но совсем уж маленькая, заявленные 4.5 л — это видимо если ногами туда вещи утрамбовывать)
  2. #512
    Antalya
    До меня дошло, как бюджетно решить проблему с малыми зазорами до эникейджей на норке. Надо косые шайбы притулить и вопрос решен. Одна проблема, на М5 их промышленно не делают похоже, надо поискать, кто может изготовить
  3. #513
    Кто же может изготовить...
    У тебя что, напильника нет?!
    NEXTIE
  4. #514
    Antalya
    Даже если пилить люминий, как предлагается выдерживать нужный угол у всех 12 шайб? Да и заготовок подходящих все равно нет, это надо или лист нужной толщины раскраивать и стачивать или кругляшь нарезать — в любом случае не два раза напильником шоркнуть и разводить этот блудняк дома мне не очень охота.
    Есть косые М6 из нержи квадратные на алибабахе, можно их взять и летом болгаркой обрезать по форме отверстий под крепления в эникейдже, чтоб не проворачивалось. Это пока видится самым жизнеспособным вариантом. Но может будут еще Надо снять клетку на досуге и померить чего у нее там и как.
    Ну либо на принтаке из пластика печатать.
    Просто может как обычно этих шайб навалом, а я их не там ищу. В этом и вопрос к широкой общественности)
  5. #515
    Не надо ничего для велика на принтере печатать.
    Всё это не долговечно.
  6. #516
    Веломаньяк Аватар для burzum-shaitan
    Фэтбайк Alaska Mountain 3.0 (2017),
    Долгопрудный
    Еще один видос для любителей замонстрячить что-то своими руками.
    Это видео о том, как самостоятельно сделать надежный и крепкий багажник для фэтбайка. Здесь показан основной принцип на примере багажника из алюминиевых уголков для фэта Alaska 3.0. Показано как решать проблему установки багажника на раму с дисковым тормозом. В общем видео полезное. Имея в руках рулетку, ножовку по металлу, дрель, болты, гайки, алюминиевый уголок и немного смекалки - можно за вечер построить хороший багажник для фэта, пригодный для использования в велопоходах.
    Последний раз редактировалось burzum-shaitan; 25.04.2018 в 00:34.
  7. #517
    Фэт Mongoose Argus и складник Shulz Easy
    Москва, Орехово-Борисово
    Такой багажник мягко говоря страшный, не каждый захочет с таким ездить. Из колхозных мне пока больше всего понравилась идея багажника из полипропиленовых труб.
  8. #518
    Веломаньяк Аватар для Tiermann
    Jamis komodo 27+; Ex: Кастом на Stels 680MD 2017
    Таганий Рог
    Омг... Ну я понимаю еще на китайский аппарат из самых дешевых такое делать, но купить аляску и зажмотить полтора рубля хотя бы на универсальный багажник, который хотя бы выглядит не так страшно, при этом уже многими проверен в походах...
  9. #519
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    И не такое люди пилят
    Бегемот
  10. #520
    Antalya
    Просто кому-то пластика зажалели, могли же крепление цельным напечатать. Ну и это был несущий элемент, работающий на растяжение, а в моем случае это всего лишь центрирующие плоскости шайбы, работающие на сжатие, вся нагрузка остается на болтах. Тут больше вопрос целесообразности, 15 косых нержавеющих шайб М6 на али стоят 500 р с доставкой и за вечер в погожий летний денек подгоняются болгаркой на свежем воздухе. Чтоб на принтаке напечатать, это надо за модель заплатить, за пластик заплатить, потом результат руками довести, выходит в несколько раз дороже и не факт, что лучше.
    Ну да, у таких людей слишком дофига свободного времени, это понятно.
  1. Багажник для велосипедов на крышу машины
    от Black Cat в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 16:12
  2. Мастерская для сборки байка
    от CrimsonKing в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 19:27
  3. Багажник для GT Avalanche 1.0
    от DemonK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 17:42
  4. багажник для горного велосипеда куплю
    от bigfut в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 20:48
