st-ef51 shimano
Про Аливию - не права, это Турни (наверное?).
Параллельно при замене выяснилось что родные тормозные ручки г* редкостное. Эти ручки ведь комбо - переклюки+тормоза.
Про длину пальцев. Дочка села на 20" при росте 118см. Дотягивалась.
Конечно исключительно детские модельки интересней, но тогда надо было срочно менять - вел был как сингл - ездила на одной скорости - поэтому поменяли на то, что было тогда в веломагазинах.
Последний раз редактировалось tanya01; 03.07.2017 в 01:52.
Чем больше ход, тем меньше усилие, это физика. Моя пятилетка (ладно, 5.5 лет ей тогда было) после перехода на EF51 была очень довольна. И это, всё же, не турней, а альтус, переименованный во внесерийные, КМК. На турнее один свободно вращаемый рычаг, пусть и с положениями для остановки. Аливио на 7-8 скоростей - это 410, и их, вроде, в продаже уже давно нет. Иногда встречается 310, но они RapidFire, там усилие больше, ход меньше.
Люди, нужна помощь!
Приобрел таки систему шатунов на 127мм (Prowheel RSA112PP (1/8*36T) 127 мм) в стелсвело (надеюсь не сочтут рекламой)
Ранее писал про муки выбора и поиска - общий смысл в том, что в Москве просто нет других альтернатив по коротким шатунам, вообще.
Вот ссылка на сайт производителя http://47.88.77.172/main/?product=rsa112pp
Яндекс же при запросе RSA112PP выдает ссылки на разные китай-велосипеды 20" с задним переключателем (6ск), у них в спеках прописаны как раз эти шатуны.
Собственно потому и купил - вроде не так дорого (820р).
Ну и сняв с Superior'a XC 20 Paint родной шатун с передней звездой (Prowheel 5# 140mm 40T) и примерив новый, я обнаружил, что цепь не ложится нифига!
Очевидно, что цепь новая. А выглядит это как будто цепь (шаг между звеньями) короче чем нужно, таким образом вначале цепь вроде ложится как надо, а уже к "середине" звезды она упирается пинами в зубья.
Причем если визуально сравнить, то шаг зубьев одинаковый на родной и новой звезде. Отличается только толщина - новая звезда чуть толще.
Вопрос - что за фигня и что я делаю не так ? Можно предположить, что это звезда от синглспида, но так почему она ставится на мультиспиды ? (судя по яндексу).
Что означает 1/8*36T ?
PS: Не поленился скинул свою цепь (KMC Z82 - 8ск) - обмотал новую звезду, ну в целом легло, хотя видно что не идеально и будет соскакивать. Видимо моя цепь просто подрастянута относительно детской.
Последний раз редактировалось KAM-E46; 03.07.2017 в 23:01.
Отвечу сам себе (поправьте если что) -
звезда 1/2"х1/8" - синглспид
звезда 1/2"х3/32" - мультиспид
Так ? Тогда понятно почему не ложилась цепь.
И если я правильно все понял с размерами, то как можно прокомментировать это
Прямую ссылку не знаю можно ли давать - это в Питере есть такое на 102, 127 мм за 500р, но как я понимаю это сталь в неком "пластиковом покрытии".
Меня просто сбивает с толку Односкоростная и 1/2х3/32" цепь. Так бывает ?
Толщина звезды (ширина цепи) и количествово зубьев звезды.
Шаг-то одинаковый, полдюйма, разная только ширина.
(Расскажу и здесь про свой опыт.)
Я ставил на Superior FLY шатуны от Author Stylo (чтобы было покороче, стоковые у FLY 127мм, у Stylo - 102мм).
И всё встало без проблем, ребёнок катался, норимально переключался и т.п. Потом было решено продать Stylo, чтобы не простаивал и не занимал место, шатуны были переставлены назад.
Проблем ни с шириной цепи, ни с шагом не возникло. Что за система у Stylo - не скажу, знаю только что ProWheel, шатуны алюминиевые.
Звезду измерить не могу, т.к. велосипед уже продан, но в спецификации велосипедов указаны цепи:
у FLY: KMC Z50 ½”x3/32”
у Stylo: KMC Z33 ½”x3/32”
Т.е. шаг и ширина цепи одинаковые, Stylo получается "односкоростной с 1/2х3/32".
Последний раз редактировалось t256; 04.07.2017 в 06:43.
Помогите с выбором велосипеда для мальчика 3,5 года рост 100см. Выбираю между saracen mantra 1.6, early rider 16, лисапед 16.
Приобрели Superior F.L.Y. 20 - и ребёнку, и нам очень нравится!
Общие впечатления совпадают с описанием от t256, только нашему(рост 118см) шатуны более или менее подходят. Также считаю отличным вариантом за такие деньги!
Единственное, с чем возник вопрос, так это то, что для таких дропаутов пока не подобрал защиту заднего переключателя.
Помогите, пожалуйста, определиться с велосипедом ребенку. Выбрала по отзывам эти два, какой лучше?
1. Author stylo 16 https://m.avito.ru/moskva/velosipedy...eryy_851628581
2. Specialized Hotrock 16 http://bike-deti.ru/item/hotrock-16-coaster-boys
Дочери 5 лет, рост 116 см, на велосипеде никогда не каталась (поэтому и выбираю диаметр колес 16, а не 20, т.к. у 20-ок нет страховочных колес). Велосипед с прицелом на младшего, которому через 1.5 года будет 3.
