Шипованная резина для зимнего катания - Страница 517
Страница 517 из 695 ПерваяПервая ... 17217317417467487507512515516517518519522527547567617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,161 по 5,170 из 6947
Тема: Шипованная резина для зимнего катания
  1. #5161
    Да ладно вам господа. Как человеку едеться, так он и качает. Тут догм нет. Главное чтобы за пределы не выходил.
  2. #5162
    Цитата Сообщение от AlexxT Посмотреть сообщение
    Лимит покрышки написан для оооочень тяжелых райдеров.
    Ага.
    Если ваш вес не 120+ кг
    Именно мой случай.
    При езде она деформируется. Вполне. И катить хоть стала.
  3. #5163
    Качу куда хочу Аватар для kaschei
    байк, и еще несколько байков
    На болоте
    Доброго времени суток всем. А вот мне тут подумалось, имеет ли смысл, менять покрышки местами после сезона, т.к. на задней шипы осели глубже? Типа для равномерного износа. Хотя по идее, так ухудшится зацеп на переднем....
    Интересно мнение общественности.
    Докатился......
  4. #5164
    Огурец Аватар для yurezz
    JAMIS ROUGHNECK
    Питер Зелек
    Перднюю на зад, на перед новую, заднюю продать.
  5. #5165
    На болоте
    Хах) Ну это конечно кардинальное решение. Не на столько задняя и изношена. Сезон отбегали еще только. Это их второй будет. Да и цены кусаются на новую.
    Докатился......
  6. #5166
    Веломаньяк Аватар для BaNru
    Mongoose TYAX EXPERT 29 (2015)
    Сызрань
    Насколько критично, что швальба не села полностью?
    Накачал до 60 PSI (из 55 разрешённых) с мылом, но щелчка нет, метка посадки под ободом. Процентов 20-30 не заправилось на место напротив ниппеля.
    2 попытки не принесли результата. В том году попыток по 5 делал, но сажал. Но от этого покрышка спасибо тоже не говорит.
    Качать ручным больше нет возможности. Для большого переходник в пути (после потери шланчика беда с этим), там бы до 80 PSI может вбил бы.
  7. #5167
    "Массаж" не помогает?
  8. #5168
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Какие обода и сколько намотано ободной ленты? А то в фэт клубе уже рвутся покрышки, бортировочный шнур.((
    Бегемот
  9. #5169
    Сызрань
    Конечно нет или я плохой массажист
    19"
    Ободная лента - резинка ободная какая-то, в том году поставил, когда заколебала предыдущая лента резать камеру.
    Сидит преимущественно во впадине, местами где растянулась только вылазит, но не находит вроде на посадочное гнездо.
    10 раз в том году снимал за месяц и по пять раз каждый раз сажал.
    После этого покрышкам поплохело в районе борт.шнура, защитный верхний слой тонкий слетел.
    Поэтому и спрашиваю, чтобы опять 10 раз опять не гонять туда сюда воздух.
  10. #5170
    Барнаул
    19"
    Что 19? Намотай скотча/изоленты только во впадину, чтобы не попадала под бортировочный шнур. Ну и побрызгать мыльной водичкой не помешает.
    Бегемот
  1. ШИПОВАННАЯ РЕЗИНА НОКИАН 2х РЯДКА
    от albert1213 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 10:21
  2. Продается шипованная резина
    от BoneSpirit в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 22:22
