Всё о RockShox - Страница 517
Тема: Всё о RockShox
  1. #5161
    Веломаньяк Аватар для xArt81x
    n/a
    Москва, Сев.чертаново-нагорный
    спасибо за подробную инфу), полная преборка это в будущем, а вот щас надо тупо поменять масло, в мануале прочитал,но не особо понял. Чтоб сменить масло надо открутить только верхние болты, как в марзоччи, или и верхние и нижние, да еще и ноги из штанов вынуть как в мануале показано?
  2. #5162
    Ну собственно, для смены масла в демпфере нужно только открыть верхнюю пробку на правой ноге (маленький шестигранник и разводной ключ). Штаны снимать не нужно. Осторожнее смаслом. Брызгается, зараза.
  3. #5163
    Баянная проблема: Duke SL 2005, течет масло из демпфера по штоку в штаны. Есть кольцо из сервис-кита - толка нет, также течёт. Пробовал залить в паз герметик и вставить кольцо - бестолку.
    заливаю масло, вкручиваю МС, двигаю шток поршня - масло шлещет наружу.
    Обошел местные магазины - нет у них резинок. Тем более маслостойких.
    Фумом обматывать дико не хочется.
    Кольцо на штоке сидит, вроде бы, нормально, не сильно плотно, но и не болтается.
    Как быть? Может есть где в инете заказать? ФАК читал, все ссылки уже мёртвые.
  4. #5164
    Mneznakomec, искать масло-стойкое кольцо чуть большого размера. Попробуй поспрашивать в автомагазинах
  5. #5165
    На глаз пробовал спрашивать - не нашёл. Всё, что дали - либо больше, либо меньше, либо не маслостойкое, либо вообще хз что.
    А размеры для Дюка и Ребы совпадают?
    Какое нужно кольцо тут выбрать по размеру?
  6. #5166
    само кольцо или кольцо вместе с нижней заглушкой, в которую оно вставляется?
    когда у меня потекло масло в штаны в '09 ревелейшене, то ФУМ лента под резинку никаких результатов не дала, но когда я заменил целиком вот эту сборку, то все стало ок:
  7. #5167
    Веломаньяк Аватар для Мацуд
    красненький с буковкой S
    Окрестности
    Mneznakomec, Попробуй поискать на авторынках. Ну и еще как вариант найти компанию изготавливающую уплотнительные кольца на заказ. Хотя с одним кольцом они вряд ли будут возиться, но чем черт не шутит, вдруг найдуца готовые пойти на встречу.
  8. #5168
    Если бы была вся сборка, я бы даже не думал, наверное.
    К сожалению, во всех сервис-китах, что у меня есть, нет такой сборки. Есть втулка в левую ногу, а в правую - нет, есть кольца разные - но итог один: течет.
    Если кто подскажет, где такую сборку найти - буду благодарен.
    На авторынок завтра пойду поищу, но надежды мало.
  9. #5169
    гуглим раз http://www.google.com/search?ie=UTF-...+parts+catalog
    в найденном PDF ищем номер запчасти, получаем 11.4309.216.000
    гуглим два http://www.google.com/search?hl=en&s...&aqi=&aql=&oq=
    в результатах находим магазины, где это продается. можно также поискать по номеру и названию запчасти на ебее и т.д.
    ---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:43 ----------
    да, кстати, шток демпфера-то без царапин хотя бы? а то может с штоком не в порядке, оттого и течет.
  10. #5170
    Вроде бы присутствует в hibike, только ждать надо, в остальных местах давно "аут оф сток". Но метод понял, благодарю. Если не найду колец - закажу.
    Нет, шток в порядке - идеально ровный, царапин нет.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
