Rigid power - Страница 516
Страница 516 из 749 ПерваяПервая ... 16216316416466486506511514515516517518521526546566616716 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,151 по 5,160 из 7483
Тема: Rigid power
  1. #5151
    Хернёй маешься,проще вилку поменять.Все мтб рамы КаКашного типа под 80-100 мм.Либо можно взять сразу ригидный фреймсет(что глядя на вложения практического смысла абсолютно не имеет) - он-ван на форуме попадается в районе 10к,сюрли новый от 20
  2. #5152
    Цитата Сообщение от Chromov113 Посмотреть сообщение
    даже не пишут, под амортизационную вилку предназначена рама или нет.
    можно угадать по высоте стакана. если более чем на 1 см выше, чем самые высокие стаканы известных рам такого типа под амортвилку в данной ростовке, то рама под жёсткую.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  3. #5153
    Действительно, бессмысленно и трудно получается... Глупые мысли вон.
  4. #5154
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Chromov113, то же искал раму как можно ниже и как можно ниже вилку под 29". Есть предложения, но цены....
    Хотел сделать нечто как красная ракета(есть вроде тут такая тема в м2к).
    А потом посчитал, вилка ригид под 29" колесо- это 420мм. Рама скорее всего будет иметь рулевой стакан сантиметров 14. Итого 560мм.
    Вилка с али под 26", в которую со свистом пролетает 29" и еще два крыла уместится-450мм. Моя рама под 29" видимо от гибрида, так как с этими 450мм имеет обычные углы, имеет стакан 12см. Итого 570мм.
    Разница 1см. Ну допустим, что рулевой стакан еще меньше на 1см, тогда 2см разница.
    Как по мне не шибко много и стоит подумать стоит ли игра свеч.
    Можно же взять раму на 29" и поставить вилку на 450мм, но углы чуть тупее станут.
  5. #5155
    Погоди-погоди-погоди, что это за чудо-вилка такая с али? 450 - это что, axle-to-crown?
  6. #5156
    Да, тут о ней уже отписывались же.
    Сделанна под 26" колесо, так как атс=450, но там места столько до перемычки, что моё 622Х47(реальные 47мм по баллону,хотя типо 2") там с гигантским запасом. Прикидывал крыло, так от крыла до перемычки еще место будет.
  7. #5157
    Где отписывались??? Не помню. Мне именно 450 нужно...
    Пожалуйста, кто писал про эту чудо-вилку - напишите еще раз.
  8. #5158
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post4763900
    Я себе такую же приобрел.
    Сейчас померил: 1рама 140мм стакан и вилка от дорожника 400мм, 2рама 120мм стакан и вилка 450мм. Вышло общей длинны 555 против 575. 555 так рама под внешние чашки рулевой, а это еще плюс сколько-то мм.
  9. #5159
    А, так это об этой вилке! Ну хорошо.
  10. #5160
    А что с ней не так?
  1. Rigid - 25-30k
    от lunchick в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 13:06
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 20:24
  3. Продам WTB Power V
    от Pablitto в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 22:04
  4. Помогите - кто юзал MOSSO Aluminium Rigid Fork !
    от брякомякс в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 20:04
