Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 515
Страница 515 из 692 ПерваяПервая ... 15215315415465485505510513514515516517520525545565615 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,141 по 5,150 из 6911
  1. #5141
    Цитата Сообщение от Sadness Посмотреть сообщение
    максимально бюджетный вариант ... Скорости не нужны
    Моноколесо, как в цирке.
    Перебор передач позволяет играться скоростью вращения педалей (каденс).
    Всё что выше педалей, обычно определяет вашу посадку.
    Ставьте тот велосипед, на котором собираетесь ездить на улице. Это самое бюджетное решение, после небюджетных затрат на станок.
  2. #5142
    Королёв
    ERG режим, зачем скорости? Фэтбайк не лезет в станок, увы
  3. #5143
    ERG режим, это поддержка заданной мощности. Можно крутить педали 40-50 оборотов в минуту и выдавать нужную мощность. Можно крутить педали быстрее и выдавать ту же мощность. Эффективнее приучать себя крутить педали быстрее.
    Для станка можно заменить ваш велосипед на горный велосипед, без систем амортизации. Условно, такие велосипеды популярны у курьеров, в службе доставки.
    Для эффективности занятий, подумайте о фиксации своих ног на педалях.
    Занимаясь на станке, вы привыкаете к системе передач велосипеда. По этой причине, полезно будет сразу выбрать велосипед с одинаковым количеством передач и одинаковыми размерами звезд.
  4. #5144
    Ребят, посоветуйте максимально бюджетный вариант вела под Tacx Neo 2T. Скорости не нужны, кручу в ERG
    Отобрал у друга старую раму, в веломастерских нашел нерабочее переднее колесо и вилку и т.д. Собрал вокруг Нео все это, получилось максимально бюджетно.
    Задний переключатель используется в качестве натяжителя практически, иногда переключаю для равномерного износа звезд кассеты.
  5. #5145
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    проблемы вот у людей. на авите старье какоенибуь купить и собрать на этом. предпочтительно конечно ось.
    если нужен шоссеный сетап - отлично работают пистолеты sensah, дешевле некуда.
    erg не всегда использую, если просто обьем катить или гонка, лучше иметь чото полноценное для переключения
  6. #5146
    ХВЗ https://www.avito.ru/moskva/velosipe...yut_2414868644
    ---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:39 ----------
    При уменьшении каденса - станок тебя укатает, при увеличении каденса - сам себя укатаешь.
    В ERG режиме только один каденс правильный. Точнее этот "правильный" всегда правильный от LTP до FTP.
    LTP - это мощность при 2 ммоль лактата иль граница 2 и 3 пульсовых зон.
    Сиглспиды нужно тюнинговать звездами, под свою текущую физуху.
    Лучше ориентироваться на трековые комбинации звёзд. Что-то типа 50x15, 52x17, 54x19 ...
    Но на шоссере, кастрированным до сингла, нужно как-то решать вопрос с натяжением цепи.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 31.05.2022 в 14:10.
  7. #5147
    Королёв
    Birdshell
    ось и недорого понятия несовместимые. Большинство дешевых велов с амовилкой и трещщеткой, что не подходит.
    Последний раз редактировалось Sadness; 31.05.2022 в 15:50.
  8. #5148
    Веломаньяк Аватар для ivanzoid
    S-Works Epic WC, Specialized Epic Expert 27.5, Fuji Altamira 3.0, Trek 6000 custom, Raleigh Equipe, Mongoose Argus Sport 2019 custom
    Омск
    Наверное можно взять самый дешевый фикс/сингл, типа https://trial-sport.ru/goods/51516/2037436.html
  9. #5149
    По себе сужу, что пара 52x17 не всегда оптимальна. Я понял, что люблю крутить на станке с изменяющимся ландшафтом, а не с одной мощностью. Не получается у меня на этой передаче преодолеть более 6 км подъема в 6% - 9% и держа среднюю мощность, скажем, 160-170 ватт. Выбрав переднюю 36 звезду и играя задней, получается и делать рывки, и отдышаться, показав ту же самую среднюю мощность. В пиках получается выжимать и более 500 ватт.
    На малой передней звезде приходится крутить быстрее. Это вырабатывает еще один полезный навык. Когда идет неожиданный подъем, можно увеличить каденс и принимать решение, нужно ли переключаться на другую передачу, или остаться на прежней. Привыкая к одной мощности в ERG режиме, я начинаю терять эту самую мощность на таких участках.
  10. #5150
    Хм, рваный режим никогда был оптимальным по мощности. На станке в ERG куда проще держать определенную среднюю мощность, чем ее же, но постоянно клацая передачами и меняя каденс.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
