Да был такой план про ТО) просто нету желания теперь 3-4 месята так катать
По поводу задних зведз. Да там все равно. Речь именно про переднии звезды. Их 2. А положения рычажка 3! И при перекидывании с 2 на 1 цифру никакой реации не было.. потому что наверное звезд ниже уже нету)
Так проблема немного в другом. На самом циферблате же 2 скорости всего. Нету никакой 3 поэтому никто не должен даже пытаться туда переключиться. В любом случае - перенастройка помогла - решение:
В общем, всем спасибо! Наверное получится само-ответ какой-то.. Если интересно.
Я сбросил все установки в 0. С 0 перенастроил уровень механизма на передних звездах (не знаю как он называется). Отрегулировал H и L уровни. Отрегулировал тросик.. Получилось так, что я начал делать настройку с 1 скорости вместо заводской 2. И используя H болт выставил такой уровень чтобы физически нельзя было переключить на 3 передачу! В итоге я сейчас имею 1 и 2 полностью рабочие положения на переключателе! Дело как оказалось - 20 минут..
Может кому-нибудь пригодится мой опыт. Кстати, нашел совет на англоязычном сайте. Звучит он так: https://bicycles.stackexchange.com/q...speed-crankset
"Just set it up and adjust it as you would a two speed shifter. Make your initial adjustments using the first and second shift positions. The "HIGH LIMIT" screw on the front derailleur will prevent you from reaching the third shift point."
Тут наверное более технически правильно объяснено
