как такое может быть материал рамы отменяет силу тяжести?
Для 25-30 кг на багажнике однозначно нужен усиленный набор труб для увеличения жесткости переднего треугольника. Жесткости в каретке достаточно и в стандартном варианте.
хорошо. Компромисс между ними
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:50 ----------
ЕТТ = 540-550 мм
Seat Tube = 49-50 см
Рама с минимальным слопингом или вовсе без него
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:53 ----------
Хорошо, будем считать, что вес будет 85 кг
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:53 ----------
Без вилки? Одна рама?
А что за вилку порекомендуете? Тоже титан?
Или все-таки карбон?
Максимальную катимость в гору, имхо, даст рама 29" с удлинённой (при сохранении высоты) ЕТТ и не слишком коротким задним треугольником, если диагональная труба и нижние перья - наибольшего диаметра из возможных. Факт, что у найнеров апхилльные свойства заметно лучше, чем у 26" (при одинаковом материале рам и вилсетах одинакового уровня), является бесспорным.
Вот пример достаточно древней рамы от Lynskey с "жестоко" отформованными и отбаттированными трубами, на которой получился жёсткий, хорошо управляемый байк с великолепными апхилльными свойствами: http://twentynineinches.com/2010/12/...t-impressions/
Но буржуйские рамы рассчитаны скорей не на "бессмысленный и беспощадный" русский туризм, а на bikepacking (т.е. обвешивание байка по периметру сумками со снаряжением), причём рамы с дропаутами под кассетную втулку вообще не имеют креплений багажника. На Salsa El Mariachi или Salsa Fargo с альтернаторами багажник поставить можно на болты альтернаторов.
Обладатели титана "Рапид". Рама, вилка титановые производства "Рапид". Каков максимальный размер тормозных роторов для вилки? Хочу поменять диск 160 на 183 мм. Тормоза Hope M4.
Павлик, надень трусы © Клубника
Seven в подседельную трубу композитную вставку делают, чтоб алю-штырь не прикипал. Это сложная технология?
http://www.youtube.com/watch?v=b5ySnoQ88EU#t=230
с 3:53 мин.
В документации RS ничего не говорится об ограничениях для эксцентрика, 200 мм для любой версии вилки...
