Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 514
  1. #5131
    Пермь
    Цитата Сообщение от aston-1978 Посмотреть сообщение
    что-же, спасибо за совет, буду разбирать, к тому же нужно самому разобраться как эта все работает.... всегда пригодится в будущем этот опыт
    возьми силиконовую аэрозоль, сними крышечку с манетки и хорошенько продуй этой аэрозолью внутренности манетки.
    после на морозе будет работать нормально
  2. #5132
    Красный, shimano
    Омск
    Лучше птфе спрей
  3. #5133
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Лучше птфе спрей
    ничем не лучше. Для манетки силикона за глаза
  4. #5134
    Добрый день! Присматриваюсь к гарбаруковской кассете 11-45, на 10 скоростей, но возникло небольшое недопонимание. Если я правильно понял их рекомендации на английском, то для этой кассеты нужен 10ск шифтер и почемуто 11ск задний переклюк. Просветите, сведущие, как так?
  5. #5135
    Так. Но лучше даже 12s SLX7100. Стоит столько же, но лучше.
  6. #5136
    На на новой 12 ск серии шимановских группсетов смущает ещё покупка новой втулки заднего колеса и соответственно переспицовки
  7. #5137
    Всмысле. Мы же 10s кассету и шифтер обсуждаем. Никакую втулку под нее менять не нужно.
  8. #5138
    нету 7100 среднелапа, а длинолап там не нужен
    Для 11-45 самым лучшим переклюком будет 11ск срам х-горизон. Любой, начиная от гх
  9. #5139
    Цитата Сообщение от LastDragon Посмотреть сообщение
    всё, что покупал у нас, воняет
    Я нашел! Бензин Калоша от solins
  10. #5140
    По умолчанию Вопрос по вилке марзоччи
    Добрый день, подскажите пожалуйста
    У меня вилка марзоччи бомбер 55 с регулируемым ходом 120-160 мм.
    Слева картридж ata ( верх регулировка хода, низ подкачка насосом( , справа tst2 (блокировка верх, отскок низ).
    Картридж tst2, когда блокируешь, начинает немного стучать, т е при переводе в режим блокировки она работает, чуть прожимает на 2-3 мм до стука, что делать?
    И по поводу воздушного картриджа Ata можно узнать, его в общем пробить тяжело? Сколько можно качать максимально, если при 110 psi на мои 70 кг она довольно плюшевая?
    И самое главное хотел узнать, многие говорят что уплотнения в картридже ata нужно менять, т к со временем вилка проседает? Как это понять, сейчас вилка накачана , линейкой мерил 16 см ноги есть, но когда вилку спускаешь она проседает до конца, т е до касания ногами низа штанов, так и должно быть?
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
