Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 514
Страница 514 из 678 ПерваяПервая ... 14214314414464484504509512513514515516519524544564614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,131 по 5,140 из 6777
  1. #5131
    Китайский свисток или брендовый? С гарминовским проблем нет. Дачик каденса не использую, нафига, если станок и так считает каденс.
    Али. К сожалению, встроенный датчик каденса шибко неточный - относительно датчика на шатуне он может плавать на +/-15 оборотов, ну и задержка в изменении значения заметна
    Artamon, у меня датчики глушил вай-фай на 2,4 ггц. Полностью его отключил и перешел на 5-ку и проблем нет вообще.
    Я бы, может быть, и рад, но у меня почему-то ни одно устройство (включая свежие смарт и ноут 2021 года) к 5ггц-сети не подключаются. Т.е. они ее видят, но подключиться - нет
  2. #5132
    Королёв
    У меня АНТ+ китай. Wi-fi ток 5ГГц, а вот БТ включен(слушаю музыку через airpods). Может в нем быть дело?
    Хотя сегодня вот и вчера все идеально, крч рандом полный.
  3. #5133
    Отключи и попробуй.. Кто может сказать кто срёт в твоём wi-fi окружении?
    В теме по Zwift, по-моему, была ссыль на приложение, которое "слушает" эфир в данной локации. Кому-то помогает..
    Последний раз редактировалось ShyWorm; 05.03.2022 в 20:22.
  4. #5134
    Привет всем. Кто нибудь сталкивался с заменой подшипников на нео2т? Где достать сьемник? Я так понял оф производитель их не делает для продажи. А писать в оф техаоддержку в нынешнее время видимо бесполезно? Чертеж конуса у кого нибудь есть, конус сам сделаю. Мне хотябы добраться до внутренностей, может тут умельцы смогут выточить сам сьемник.
  5. #5135
    Corratec ССT TEAM + Dura-Ace Di2 // Wahoo Cickr + Climb // Favero Assioma DUO
    МОСКВА
    Я недавно подробно описывал процесс замены подшипника в этой ветке или в соседней.
    Вадим
    ZwiftPower
    Strava
  6. #5136
    Съёмник сделать не можем, поиск не умеем, зато с разбегу определяем, что проблема в подшипнике
    Последний раз редактировалось pavlinux; 05.03.2022 в 21:46.
  7. #5137
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    Цитата Сообщение от Artamon Посмотреть сообщение
    Я вот получил наконец ANT+ FC-E, но только с 10 спаривания-переподключения смог более-менее добиться работы ERG. При этом датчики пульса и каденса регулярно отваливаются, хоть свисток и находится в непосредственной близости
    лучше тото одно испольщовать и отключить в нео АНТ, всетаки ант и бт близком диапазоне работают
    регион другой попробовать выставить. был такой прикол на роутере одном, не хотели андроид устройсва коннектится пока регион не сменил, правда не помню на какой, то ли китай то ли австралия
    ---------- Добавлено 08.03.2022 в 11:47 ---------- Предыдущее сообщение 07.03.2022 было в 20:39 ----------
    похоже нашел причину постукивания на тяжелых передачах при положении правой педали примерно на 6 часов у нео 2т
    каким то чудом, полоска картона от коробки попала в механизм складывания, прям в паз для штифта в алюминевой детали. выпала при расскладывании станка. просто победитель по жизни.
    заодно еще смазал стальные штифты в раме станка, ответные части из алюминия были почерневшие в месте контакта, видать есть некоторая выработка в процессе эксплуатации при раскачке
  8. #5138
    Это на 2.4GHz, 14-й канал не во всех странах разрешен, точнее он только Японии, хотя у многих проблемы даже с 13-ым каналом
    Последний раз редактировалось pavlinux; 08.03.2022 в 17:04.
  9. #5139
    Спб
    пробовал принудительн канал менять, особо толку не было, до перезагурзки роутера. хрен знает что это, мб у д-линк такая шиза была. с ксяоми норм, но там своя атмосфера, на некторых реионах скорость по вайфай режется в 2 раза.
    короче унес роутер в другую комнату и перевел по максимуму все на 5г, отвалов и подвисаний на бт и анте стало намного реже, типа подвисание раз в тренировку или раз в 5ч
  10. #5140
    Королёв
    Ребят, посоветуйте максимально бюджетный вариант вела под Tacx Neo 2T. Скорости не нужны, кручу в ERG
  4. Поругайте Felt RXC Elite
