Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 513
  1. #5121
    trek 8500, trek 4300
    Москва, СЗАО
    спасибо, буду пробовать
  2. #5122
    мерида спиидер 100
    Цитата Сообщение от aston-1978 Посмотреть сообщение
    может подсказать что делать
    скорее всего густеет смазка и собачка храповика не возвращается в исходное положение.
    По хорошему надо все разобрать, почистить и собрать с новой смазкой, с такой которая зимой нормально работает - например мс1000
    https://smazka.ru/article/nashi-issl...polezny-zimoy/
    Если не разбирать то имхо снять крышки, пропшикать вд40 собачку храповика и потом смазать какой нить смазкой которая не сильно густеет при низких температурах.
  3. #5123
    Обычно без навыков это приводит к тому, что потом не собрать. Думаю достаточно крышку снять, промыть и пересмазать.
  4. #5124
    мерида спиидер 100
    Либо к получению навыков
    Если навыков нет а руки чешутся, то надо обязательно фотографировать каждый этап разборки и делать пару тройку кадров с разных ракурсов.
    Если же промывать не разбирая то нужно снимать и нижнюю крышку. В промывке без разборки есть один напряжный момент - можно вымыть смазку от туда, куда потом не подлезешь чтобы положить новую...
  5. #5125
    Если катаете зимой на постоянку, лучше все смазку на веле сменить на зимнюю. Гемор, но вел дольше проживет.
  6. #5126
    Подскажите, чем можно "оживить" замёрзший, из-за налипшего снега, передний переключатель скоростей в несильный мороз (от 0 до -3) в походе? WD-40 справится? Или, может, жидкости из автомагазинов для размораживания замков дверей?
  7. #5127
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    вполне пойдет.
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 04.12.2019 в 09:19.
  8. #5128
    вполне пойдет.
    Спасибо!
  9. #5129
    Москва, СЗАО
    что-же, спасибо за совет, буду разбирать, к тому же нужно самому разобраться как эта все работает.... всегда пригодится в будущем этот опыт
  10. #5130
    мерида спиидер 100
    буду разбирать,
    очень советую тщательно фотографировать с разных ракурсов процесс разборки.
    когда начинаешь разбирать то кажется, что все просто и логично стыкуется. А когда дело доходит до сборки то начинается квест
    И советую заранее запастись смазкой я бы совеnовал "рубин" - водостойкая и нормально работает при отрицательных температурах до -30
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
