Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 5118
  1. #51171
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Цитата Сообщение от tomato_control Посмотреть сообщение
    наоборот, речь об установке дорожной кассеты на мтб барабан. То что она шире мтб-шной я знаю.Вопрос в том, зачем ей спейсеры для установки на вроде как родной ей дорожный барабан. Получается, паук больших звезд имеет проточку и значит должен подойти к мтб-шному барабану
    https://si.shimano.com/api/publish/s...001-03-ENG.pdf
  2. #51172
    Цитата Сообщение от notice Посмотреть сообщение
    Ну да, как выяснилось, я про болты.
    Ещё такой нюанс, относительно силы затяжки болтов этих, если на звезде написано не больше 5-7 n/m, так и тянуть? Или посильнее?
  3. #51173
    Седой старикан
    notice,
    да
    так и тянуть
    больше, ты просто резьбу на пауке можешь убить;
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 08.04.2021 в 19:01.
  4. #51174
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Ну да, точнее болты (называл их бонками).
    Заказал бонки длиннее (те что для xt системы x 1, xt m8000). А шима сталь?
    Обычно это комплект из бонки и болта, в Вашем случае - только болт. Насчёт материала не скажу, у Шимано бывают разные.
    А без вкрученых болтов звезда как-то фиксируется на пауке, есть там какие-то выступы, или всё усилие передаётся только через болты? Если не сложно - сделайте фото без звезды изнутри паука, когда будете менять…
  5. #51175
    Болты приедут только дня через 4.. Но скажу сразу, что нету там ничего, никаких выступов, усилие передаётся через болты напрямую, нету впадинок или ямок.
  6. #51176
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Тогда в любом случае нужны стальные, иначе с алюминием может выйти конфуз, особенно если случайно ткнуться звездой во что-то. Ну и фиксатор.
    P.S. Когда-то писал статейку на эту тему, сейчас возможно там что-то устарело, но может будет полезно для общего развития: https://twentysix.ru/blog/repair/108585.html
  7. #51177
    Фиксатор уже вроде как нанесён на шимовских болтах 827459F9-F60F-4F15-81CA-2A88FA722B29.jpg
    Но я ещё раньше обеспокоился этим, и купил фиксатор перматекс синий, лежит невскрытый. Странно что когда разбирал двойник, одна звезда малая (алю) была со следами фиксатора, вторая большая (сталь)- без. Но по факту откручивалось все наоборот, там где был фиксатор открутилось легко, где не было - думал что ключ сломаю.
    Последний раз редактировалось notice; 09.04.2021 в 00:34.
  8. #51178
    Фиксатор уже вроде как нанесён на шимовских болтах Вложение 643444
    Но я ещё раньше обеспокоился этим, и купил фиксатор перматекс синий, лежит невскрытый. Странно что когда разбирал двойник, одна звезда малая (алю) была без фиксатора, вторая большая (сталь)- с ним.
    Сейчас попробовал магнитом проверить, болты шимовские магнитятся те что на торксе, те что придут тоже так же выглядят, тоже торкс.
  9. #51179
    Меня, кстати, этот вопрос прямо с утра беспокоит. Была у меня шимановская звезда. На ней с одной стороны под "фланец" боночной гайки (выемка) обнижение где-то на 0,5 мм сделано. Прикупил вместо неё китайку NW: четырёхмиллиметровый лист с дырками Ø10 мм под боночную гайку. Без каких-либо обнижений. Проблем нет: гайка _насквозь_ через паук (где тоже Ø10), через звезду и снаружи винт бонки. Звезда центруется на пауке за счёт гайки.
    А вопрос, который меня беспокоит прямо с утра: а за счёт чего будет центроваться на пауке NW звезда, если на ней (вдруг или в принципе) нет обнижений, отверстия Ø10, а для её крепления используются _только винты_ М8? Она же может и смещаться, а проще, болтаться на этих винтах... Не? Или я протупил, и у тех винтов, которые без гаек, под головкой есть утолщение под Ø10?
    Последний раз редактировалось H.Bourne; 09.04.2021 в 00:06.
  10. #51180
    На nw звезде которая ставится, есть выемки под шляпку болта, такие же есть и на большей родной звезде шимовской, а вот на меньшей(алю) нету.
    Последний раз редактировалось notice; 09.04.2021 в 00:51.
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
