Sarma-фэтбайк Клуб - Страница 511
Страница 511 из 763 ПерваяПервая ... 11211311411461481501506509510511512513516521541561611711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,101 по 5,110 из 7626
Тема: Sarma-фэтбайк Клуб
  1. #5101
    Велоконьяк Аватар для DevotioN
    SARMA FOKA V1 (предсерийка) SARMA FOKA V2 (Greencustom) SARMA FOKA V3 (предсерийка) Крокодил на базе СШ В555 72г
    Братск
    Тормозная слева выходит снизу.
    Шифтерная справа. Под дропер справа. Под передний переклюк тоже справа.
    Вот тормозная зашла
    https://pp.userapi.com/c846321/v8463...J0je5vHNq0.jpg
    Вот вышла
    https://pp.userapi.com/c849524/v8495...HU-t7FSyOo.jpg
    Вот задний перелюк зашел
    https://pp.userapi.com/c846321/v8463...2PDNUVqLOs.jpg
    Вот вышел
    https://pp.userapi.com/c846321/v8463...fdjDTzoLoY.jpg
    Или вы предлагаете внутри рамы сделать перекрест задней гидролинии и рубашки заднего переключателя и вывести гидролинию с права?
    Это же идиотизм. Что мешало слева два выхода сделать и не перегружатьправый бок аж тремя отверстиями.
    Может быть кто-то и обосновывает выход задней гидролинии справа без обвития рулевого стакана, но мне кажется так больше вероятность излома.
    А если есть дроппер и слева на руле? Почему бы его не ввести слева у рулевой и не вывести справа? Перехлест внутри рамы а не снаружи стакана.
    И в нижней трубе проводки под шифтерную заднего нет. Не забывайте, что тут и для переднего перекла отверстие есть
  2. #5102
    Увеличте картинку и можно увидеть как это сделали производители
    https://bikesgate.ru/fatbike/sarma-f...arma-foka-two/
  3. #5103
    Братск
    По моему мне уж точно лучше знать как и для чего в фоке сделаны отверстия
    Верхняя труба - только задний шифтер
    Нижняя труба слева - по стандарту вход у рулевой для заднего тормоза. Выход слева внизу для заднего тормоза
    Нижняя туда справа 2 входа: дроппер и передний перекл
    Выход: снизу справа 2 выхода для них же.
    При этом по стандарту задняя тормозная перехлестывает стакан. И передний шифтер тоже. Но есть альтернативная проводка. Если управление дроппером возле левой ручки, можно продеть её слева у стакана на нижней трубе и вывести справа снизу. Тормоз при этом завести в нижнюю трубу справа стакана и вывести слева снизу. При этом стакан свободен остаётся. Так же можно делать с шифтером переднего.
  4. #5104
    Тогда почему на вашем же сайте фото с НЕПРАВИЛЬНО ПРОЛОЖЕННЫМИ ЛИНИЯМИ по вашему же мнению?
    Покажите мне где по стнадарту у вас два выхода слева у рулевого стакана? Он там только один и им занята гидролиния заднего тормоза.
    Для красивой и удобной прокладки нужно еще одно отверстие слева у рулевого стакана для рубашки заднего переключателя.
    З/ы это ни разу не перетензии.
    Просто попытка понять логику производителя.
  5. #5105
    Братск
    Конкретно о каком фото речь. Если 3д рендеры, то там рисовалась альтернативная проводка. (возможно этц тему поднимут ребята постом) а вообще собирают байки по классике
    ---------- Добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:22 ----------
    ---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:19 ----------
    Покажите мне где по стнадарту у вас два выхода слева у рулевого стакана? Он там только он и им занята гидролиния заднего тормоза.
    Зачем слева задний перекл? Делать лишний перехлест стакана? На вортексе даже права шифтер заводится
  6. #5106
    Выход у рулевого стакана слева только один
  7. #5107
    Братск
    https://bikesgate.ru/images/detailed/2/IMG_9467.jpg
    я немного не понимаю, что вы предлагаете? слева заводка под тормоз. По классике там вход и выход для него одного. Что вы еще предлагаете провести СЛЕВА ?)
  8. #5108
    Зачем? Спросите у мировый производителей почему они так делают. Как минимум это удобно. Что бы рубашки не терлись о стакан и не изгибались как пьяные ужики пр. Повороте руля вправо.
    ---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:27 ----------
    Я привык, что слева у рулевого стакана выход для гидролинии заднего тормоза и рубашки заднего переключателя.
    Еще раз. Это не претензия. Ну сделали так и сделали. Просто хотелось понять логику.
    ---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:29 ----------
    Вот наглядное фото. Рыжая рубашка явно трет вилку из-за длины. Если сделать короче она будет заламываться при повороте руля.
  9. #5109
    Братск
    Не, я как бы тоже не настаиваю на каком то определенном варианте ввода рубашек, но если вход заднего шифтера слева у стакана, где же вы предлагаете сделать выход? Так то переключатель справа велосипеда. Можно пример "внутренней" проводки, где задний шифтер входит у трубы слева?
  10. #5110
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    полно таких примеров
    если рубашка перед стаканом проходит до входа в раму, то, на мой взгляд, у ней изгиб меньше при крайних положениях руля
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 59463
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:57
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Sinbao-фэтбайк Клуб
    от dimitrii73 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 10:51
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
