Болт выглядел нормально, но не хотел заходить в свое место. Прошелся по нему леркрй - резьба раздвоилась... Что пошло не так? Болт м5, там разве не один шаг резьбы существует?
Последний раз редактировалось musiclover; 26.10.2016 в 01:08.
причины могут быть все, тобой перечисленные и + ещё что то ))
но я имел ввиду настройку переклюка относительно звёзд кассеты.
допустим, длина и положение лапки, длина цепи, расстояния от ролика до звёзд и прочие моменты у тебя все в норме, и ты настроил грамотно переклюк на какую то звезду (об одной будем говорить) и ты на неё закидываешь цепь с разных сторон и сбрасываешь с неё цепь на разные стороны и всё работает норм. Но, если ты сместил немного трос-сбил регулировку, то, либо закидывать, либо сбрасывать, будет уже с запозданием. Т.е. в одну сторону будет срабатывать даже при меньших усилиях, чем при правильной настройке, а в другую сторону будет даже не хватать тяги, чтоб с переклюк сработал.
---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:58 ----------
надавали уже советов и простых и сложных )))) но мне показалось или ты не уверен в том, есть ли вообще люфт ?
выжми передний тормоз и покачай вел взад-вперёд, одной рукой обхватив подшипник рулевой (попробуй верхний и нижний) если есть хоть маленький люфт, то ты это почувствуешь, и да, начни устранять тем способом который проще, только один момент ещё-если вынос на вилке зажимается двумя болтами, то вначале затягивать нужно верхний. а потом нижний болт.
В Архангельске первый снег, скоро переобуваться ))
Подскажите, что нужно регулировать?
Проблема такая: после покупки вела (в магазине якобы производилась настройка) на системе не происходит переключение со второй на первую ведущую звезду системы и со второй на третью звезду системы. Переключатели и шифтеры -Shimano Altus.Что нужно регулировать? Тросиком пробовал играться- регулировочный винт на манетке затягивал и, наоборот, ослаблял - результата нет, только в процессе регулировки цепь стала спереди и сзади соскакивать, а переключение на другие звезды системы еще хуже стало...
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:04 ----------
И еще один вопрос -при прокручивании заднего колеса как будто что-то задевает в районе ротора. Что это может быть?
