бескамерка на шоссере. только тех. инфа! флуд запрещен - Страница 51
Страница 51 из 112 ПерваяПервая ... 2141464950515253566181101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1438
Тема: бескамерка на шоссере. только тех. инфа! флуд запрещен
    Цитата Сообщение от bruto Посмотреть сообщение
    нужны идеи
    мне помогали - нормальный бустер, мыльный раствор, нипель направленный в пол. после заливки герметика при потере давления покрышка перестает спадать.
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    смешно
    там бедлока нет на ободе - просто полка плоская
    борт молча на неё заползает и также молча сползает, хотя один из раз было со щелчком
    хз, сколько туда ленты намотать надо, чтобы она стоять уже начала
    я кроссовую резину panaracer на этих ободах использовал когда-то бескамерно - такая же фигня была
    Красный, shimano
    Омск
    смешно
    Значит там не полки
    Новосибирск
    да не, полки - внутрь не наклонены
    узковаты, может
    Красный, shimano
    Омск
    узковаты, может
    http://mediacdn.shopatron.com/media/...jpg?1555466562
    У мну есть такие подобные. Ставится но слетает при сбросе. Ставится ресивером. Можно матнуть толстой ленты типа втб. Слоя2-3
    ---------- Добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:35 ----------
    В ресивере давление 7бар на 2.35 ширину. И мылить нуно
    Новосибирск
    с гетто-ресивером встаёт, но не держится
    плюнул, достал из угла КК колёса на DT XR331, почитал даташит - до 6 очков с такой резиной (28мм) можно эксплуатировать
    на них ставится напольником, без ресивера - просто защёлкивается и стоит
    вам трудно было сделать такой же профиль, Velocity?
    Так если встает, накачал бы сразу с гермеом и катал, что остановило?
    Новосибирск
    на Элеронах стоит только, пока давление есть, причём не самое маленькое нет уверенности, что герметик исправит ситуацию, а переводить его напрасно уже неохота
    Позавчера, как обычно, катал по горам за 70 км и не заметил прокола, точнее еще на полпути обратил внимание, что чем то забрызгано слегка, даже глянул на колесо, покрутил и ничего не обнаружил, подумал может цепь только, что смазывал и забыл протереть излишки, хотя вроде протирал, вообщем забил и поехал дальше, оказалось таки прокол был, но небольшой, давление до 3 атм упало и я на нем километров тридцать фигачил, местами за 70 км/ч и ничего не заметил, дома качнул до обычных 5,5 и сегодня катнул, все ОК, хотя этот задний прован уже прошел достаточно и становится плоским, склонным к проколам намного больше, скоро менять.
    Давление упало в два раза и все прекрасно работает
  1. Здесь только контакты
    от Woo в разделе Москва.Север
    Ответов: 372
  2. Бескамерка (UST) на шоссере
    от Adilka в разделе Технические вопросы
    Ответов: 732
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 12:52
  3. Для тех, кто в танке... и не только =)
    от Spring в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 13:32
  4. Ответов: 60
