Бутылка Пахи, попотушитель muumipeikko или домашний рессивер для фэт-бескамерки - Страница 51
Страница 51 из 59 ПерваяПервая ... 214146495051525356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 581
Тема: Бутылка Пахи, попотушитель muumipeikko или домашний рессивер для фэт-бескамерки
  1. #501
    Цитата Сообщение от cjcrazy Посмотреть сообщение
    обод какой?
    У меня DT воздух травит через спицы и через нипель.
    Интересно, что будет если обмотать двухсторонним скотчем? (у него клейкая основа лучше)
    Ещё у меня одна покрышка с кривыми боками ни в какую не ставиться, думаю выкинуть её или можно както поставить всё же.
    Последний раз редактировалось reload; 02.12.2019 в 23:01.
  2. #502
    Веломаньяк Аватар для Imfant_rat
    Marin nail trail 2009, Norco Sight A 7.1 2014, Silverback Scoop Deluxe 2019, Shulz BDC 2025 и еще половина велосипеда.
    Москва / Балашиха
    По причине лени и криворукости не стал собирать бутылку, а купил BETO AIR TANK (https://www.onlinetrade.ru/catalogue...0-1449824.html). Реально ли посадить покрышку, используя насос Topeak Joe Blow Mountain (крайнее деление манометра- 75 Пси) и какое давление вгонять в ресивер?
  3. #503
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Пробуйте и все у вас получится. ))) Давление в ресивер максимально допустимое.
  4. #504
    Классный насос, поставил пару колес без ресивера.
    ---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:00 ----------
    Imfant_rat, К стати, а эта штука работает как воздуходувка?
  5. #505
    г. Петрозаводск
    у него есть ФЭТ версия, кстати! до 30 пси
  6. #506
    TrueZurg, А толку? Обьем камеры у них почти одинаковый, только вот 30пси скорее всего не хватит для усадки.
  7. #507
    г. Петрозаводск
    этих подробностей не знаю
    подразумевал, что объем еще больше должен быть
  8. #508
    Москва / Балашиха
    Грусть-печаль... Не хватает давления воздушной струи, чтобы распять покрышку... Хорошо бы эту тему посетил Meettya- владелец PRO team compressor, про который тут писали ранее. Как я понимаю, BETO- этот примерно то же самое. Может, он опытом поделится.
    Отмечу, справедливости ради, что на 26-обод Flow EX Швальба Рейсин Ральф 2.25" нахлобучилась легко. Но я ее раньше и с помощью насоса ставил. На 27,5 не пробовал пока.
    Последний раз редактировалось Imfant_rat; 02.12.2019 в 23:00.
  9. #509
    Да все от покрышки зависит. Какие-то (например Джимы) можно насадить на обод плотно, и поставить насосом. А какие-то (старые Д5) плотно никак не получается поставить, там щели не то что с палец - руку по локоть можно просунуть. Приходится изгаляться, ставить одну сторону покрышки с камерой, вторую натягивать и держать...
  10. #510
    Москва / Балашиха
    Так и сделал, в итоге. Поставил с камерой, а потом достал камеру, накачал в ресивер воздуха на полную мощь насоса, и покрышка села. Только щелчки какие-то тихие по сравнению со щелчками при установке обычных МТБ-покрышек. Какой-то легкий "пук".... .Это нормально? Жалко только ленту ободную- туда-сюда ниппель гонять не очень для нее полезно. И, к тому же, ниппель и так хреново держится. Но ночь простояло колесо, и ничего плохого с ним не приключилось.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 19:58
  2. Приму в дар или куплю штырьки для установки вибрэйков
    от maxxis в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 12:24
  3. Chuker`ы или что нужно для фрирайда ?
    от rend в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 16:18
  4. Купил бы RS Tora или подобную вилку для КК
    от In13 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 00:35
  5. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 01:10
