Пятидюймовый фэтбайк - только реальные варианты, серийные компоненты и шины 5+" - Страница 51
Страница 51 из 215 ПерваяПервая ... 2141464950515253566181101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 2143
Тема: Пятидюймовый фэтбайк - только реальные варианты, серийные компоненты и шины 5+"
  1. #501
    Цитата Сообщение от adam1367 Посмотреть сообщение
    Согласен по всем пунктам, вопрос скорее риторический. Но, при этом если учесть, что кто-то же клепает трек фарли 9, должны и копии его всплыть где-то были, по идее.
    ЗЫ: Или в него таки не лезет 2ХЛ?
    Это очень хороший и правильный вопрос.
    Я довольно внимательно в своё время карбофарлея осматривал/измерял на предмет получения ответа - но результат получился 50/50 - т.е. либо влезет, либо нет...
    Там реально всё "совсем на пределе". Вплоть до того, что например "на низком давлении (5-7пси) они влезут, а на высоком (15-20пси) уже нет"... или "так, в принципе, влезут и даже будут крутиться", а при силовом педалировании будут уже по перьям активно цеплять.
    Короче, ответа так и нет... НАДО ПРОБОВАТЬ.
    FARLEY 9.8.
    НИЖНИЕ ПЕРЬЯ.
    ВЕРХНИЕ ПЕРЬЯ.
    ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА.
    ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА.
    З.Ы. Ширина бумажного профиля - 130 мм.
    Диаметр "колеса", принятый при измерениях - 800мм.
    ---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:03 ----------
    Насколько понял из общения с одним из владельцев, 2хл туда вроде не лезет
    Предполагаю, что должна влезть... ибо - он даже чуть-чуть попросторней фарлея по ширине места под покрышку, и чейнстей при этом значительно длинней.
    NEXTIE
  2. #502
    г. Нижний Новгород
    И в этого самого точного и педантичного человека (с) смеют кидать какахи
  3. #503
    Цитата Сообщение от TrueZurg Посмотреть сообщение
    ценник уж больно конский, 1200 евро за фреймсет.
    если покупать с умом, ценник, вероятно, можно существенно уменьшить.
    Если что, ват в Финке, кажется, самый большой в ЕС и, если не ошибаюсь, составляет аж 24%. То есть реальная стоимость будет в районе 970€.
    Всё равно дорого за алю, конечно... Зато потенциально мегафэт+аховый угол рулевой 66°. C блутой 120 прям эндурофэт получается...
  4. #504
    82К за алюфреймсет.. Нет, я не понимаю этого ценообразования.. Почему китайцы до сих пор карбоверсии не выпустили по вменяемым ценам? С карбоном же проще бОльшие зазоры получить.
    гхы, а китайцам оно надо? это реально востребовано только в россии и на аляске может быть. Так что, вопрос иначе надо поставить, почему русские не выпустили карбоний под такую резину?
  5. #505
    Кто в здравом уме будет в такой лапоть 20psi качать?
    Для примера (повторюсь уже, наверное, в -надцатый раЗ) - в Пагсе Д-5 на Мулефуте при 20psi распирает в раме (во всех четырёх перьях) так, что колесо стоит колом и его не провернуть вообще. Тем не менее, на 6psi и ниже, я вполне езжу зимой.
    И, да - при всяких активных эволюциях по перьям слегка подтирает. Но Пагс же - тонкая, гибкая олдскульная сталюга. Брендовый карбон, наверняка, жёстче будет.
  6. #506
    Ghost Fire Road Rage
    Москва, Сокольники (+7-965-297-03-35 Ростислав)
    Да понятно, что никто реально на таком давлении ездить не будет. Просто это позволяет максимально раздуть покрыху, чтобы учесть всевозможные люфты и гуляния колёс\рамы под нагрузкой на рабочем давлении, с некоторым количеством говен, намотаных на резину.
    Ответа так и не получил, короче. Хотя казалось бы, какая проблема? Фарли в Москве есть, 2ХЛ тоже был (Брякомакс, кажется, продавал), сотые обода тоже в достатке. Осталось собрать эти компоненты в одном месте в одно время.
  7. #507
    Какой там, 24" грядёт, устареили 5,05"
    Фотографии в альбоме «Listva Racing 22..23.10.16», автор fire.flame2015 на Яндекс.Фотках
    [more]
  8. #508
    fire, я у тебя в альбомах вот эту фотку нашёл
    Ширина 142мм - это на каком ободе и при каком давлении?
    Миш, а ты почему 130мм мерил? Это 2ХЛ на сотке на каком-то рабочем давлении столько выходит?
  9. #509
    Слав, у меня дома пара 120 мм ободов лежит с парой 2XL, ждут окончания выплаты ипотеки. Обода перепросверлить на 32 нужно и задрилить, в принципе не проблема вообще, сейчас их вес 1400 г с плюсом, камерные. Измерения проводил с 9 PSI.
  10. #510
    Есть варианты, куда это полезет? Или планируешь кастом какой-то ваять?
  1. Ответов: 33724
    Последнее сообщение: 24.10.2025, 12:07
  2. гидравлика -серийные варианты или концепт
    от John Wheeler в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 01:52
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 16:31
  4. Куплю Рамы и компоненты из carbon (только повреждённые)
    от Константин_1 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 12:40
  5. Гибрид 28/29" - реальные варианты?
    от Fester в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 23:40
