Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста. - Страница 51
Страница 51 из 407 ПерваяПервая ... 2141464950515253566181101151251351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 4070
Тема: Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста.
  1. #501
    Какая-то просто сексуальная драма разыгралась с измерением износа цепи Камрады, у вас всех по ходу очень много свободного времени! Самое простое и верное-калибр. Без всех танцев с бубнами.
    "Только враги говорят друг другу правду. Друзья и возлюбленные, запутавшись в паутине взаимного долга, врут бесконечно..."
  2. #502
    Это ясный пень..., важно понять какой калибр. Получается, что калибр МЕХАНИКА делается напильником быстрее, чем дорога до веломагазина.
  3. #503
    Да я не спорю, что можно наверное и самому сделать...И даже допущу, что можно сделать точнее. Другой вопрос-насколько это будет эффективнее и будет ли в обще? Короче смысла не вижу в этих упражнениях...
  4. #504
    сексуальная драма
    завуалированно советуете всем завести по подружке ?
  5. #505
    Однозначно всем советую!
  6. #506
    Ты меня просто убил этим замером). Предполагал, конечно, что последний ролик по мере износа вносит всё увеличивающуюся погрешность, но что бы столько... замерю ка я свою штангелем без клинышка.
    На замер удлиления цепи влияет да, только последний. Но это смещение при работе присутствует на каждом ролике. И калибры его не учитывают.
  7. #507
    На велике втулки смещаются в одну сторону - толщина их может быть любой = на удлинение цепи не влияют. )))
    Почитай ту баянную статью раз десять, может поймешь ))
    Да я вроде то же самое и сказал. Оно не влияет на увеличение длины цепи, но влияет на смещение шага между каждым роликом цепи.
    Понял что я неправильно сказал - не увеличение шага, а смещение шага.
    Да, значит его не обязательно учитывать (только вводить поправку при измерении длины)
    Опять же картинка из баянной статьи
    Кстати Механик, у тебя инстрУмент есть, проверь плиз. Следуя логике втулочки под роликами должны изношиваться больше через один, т.к. и растяжение цпеи происходит по сути через звено.
    Последний раз редактировалось MetalHeart; 10.11.2015 в 11:21.
  8. #508
    Этот калибр только для выяснения смещения ролика, т.е. выяснения погрешности в измерении цепи. Т.е. больше ради любопытства.
    Растяжение цепи и увеличение шага им не измеришь
    ---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:13 ----------
    Ну хочется же о чем-то поболтать, на то он и форум.
    Калибры разные бывают, дают разную ошибку. Так что если уж и покупать калибр, то нужно разбираться в их особенностях.
  9. #509
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Дэвушкам тоже?
  10. #510
    Активный веломаньяк!
    Corratec Revolution Carbon
    Москва, Юг
    Как это через звено? Это пины во внешнем звене неподвижны, но они то оба изнашиваются втулками.
    ---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:26 ----------
    Комрады, чего вы прицепились к роликам? Износ роликов минимален. Все статьи на это указывают. Ролик он крутится, пусть незначительно при движении цепи по звезде, но все же крутится. Кроме того он из твердого сплава, поэтому он сам по себе не точится. Исследуйте изношенную цепь. Замерьте ролики микрометром и поймете что износа самого ролика практически нет! Только такой эксперимент должен быть сделан на одной и той же цепи чтобы исключить вероятность расхождения диаметров роликов от партии к партии или от производителя к производителю. Иначе вы бы просто невооруженным глазом видели на нем проточку от звезд.
    Теперь рассмотрите износ втулок. Хотя цепи у нас bushless - то бишь безвтулочные, давайте часть внутреннего звена которое точится роликом и пином назовем втулкой.
    Итак, берем за основу что ролик не изнашивается по наружнему диаметру а так же часть втулка-пин не изнашивается. Ролик точит втулку снаружи в одном месте, т.к. цепь всегда натянута в одну сторону.
    Как раз нижний вариант С на рисунке из статьи которую вы называете баянной. Сколько бы ролики не точили втулки, если они их точат более менее равномерно то все ролики смещаются влево. Т.к. их внешний диаметр сохраняется при этом то шаг цепи так же остается неизменным. Т.е. удлинения цепи нет. Именно по этому таким износом пренебрегают.
    Теперь рассматриваем вариант взаимного износа втулка пин. Рис А.
    Такой износ так же происходит в одну сторону по ходу движения цепи и только на одной стороне втулки и пина (т.к пины не вращаются как ролики и запрессованы.) Именно этот износ критичен по отношению к износу цепи и вызывает ее удлинение.
    Теперь о калибрах типа синенького.
    Итак, ролик твердый, крутится, не изношен, или изношен минимально и снаружи одинаков. Но по мере работы он точит втулку. Все тот же рисунок С.
    Т.е. применяя синенький калибр, или изделие уважаемого MEHANIK, вы смещаете один ролик выбирая тот самый выработанный зазор втулки, а второй ролик смещается, но выработка то втулки с другой стороны! Вот вам и ошибка. Ролики необходимо смещать в одну сторону, не раздвигать их!! Клинышки что выточил уважаемый MEHANIK могут учитывать износ только одного пина, одной втулки роликом снаружи и одной втулки пином внутри. Т.е. это вообще не пойми что и как им определить удлинение цепи. Просто умножить на два не прокатит, т.к вы помните что ролики смещаются равномерно не увеличивая шаг цепи, а его тулза учитывает оба износа, и втулка-пин и втулка-ролик (тот самый ERROR) который отбрасывают!!
    Последний раз редактировалось serggio; 10.11.2015 в 14:20.
  1. Ресурс цепи!?, опять 25!
    от anikin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 08:48
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. Вопрос про замену цепи, ресурс кассеты и вообще
    от }|{yk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:51
  4. BBB BTL-21 "мойка цепи" Bright & Fresh
    от Brawn в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 09:54
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
