Всё о RockShox - Страница 51
Страница 51 из 3986 ПерваяПервая ... 21414649505152535661811011512513515511051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 39856
Тема: Всё о RockShox
  1. #501
    А бывает еще так: чемнить дернуть рубашку поплока, она выскочит из гнезда на вилке и застрянет гденить там не вернувшись на место. Тоже не блокируеца
  2. #502
    Народ, какую вилку посоветуете на кантрийный хардтейл и трейловый двухподвес? Сейчас катаю на хардтейле с Dart3,100мм, собираюсь на воздушку заменить, а к зиме буду трейловый двухподвес собирать. Revelation можно будет использовать на обоих байках, изменяя ход вилки?
    Я чиню свой велосипед в becycle.ru
  3. #503
    <div class='quotetop'>Цитата(Dinja @ 13.08.2008 23:43) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Revelation можно будет использовать на обоих байках, изменяя ход вилки?[/b]
    от 85 до 130
  4. #504
    <div class='quotetop'>Цитата(Dimon_RA @ 14.08.2008 10:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    от 85 до 130[/b]
    с ходом 85-1300 вес почти, как у Dart3. у Revelation 100-130 вес поменьше, возможно на нем остановлюсь.
  5. #505
    <div class='quotetop'>Цитата(koshak @ 02.05.2008 15:48) <{POST_SNAPBACK}></div>
    вчера разбирали боксера с целью вытереть консервационную смазку с сальников
    будучи наслышанным о куче говна в родном масле решил сменить и его
    на удивелние оно оказалось чистым, но очень сильно вспененным
    отстаивается в стакане уже сутки - говно так и не выпало, но зато и пена не исчезла
    не нравится мне это масло[/b]
    ночью налетел на здоровый бордюр на ребе... отработала на ура,  почти не почувствовал
    но после это стала очень громко фыркать, будто там воздух а не масло... особенно при закрученной компресси, до этого работала обсалютно бесшумно -)
    через пару дней выкрутил MC посмотреть, а там пена... хотя и чистая совершенно
    в нормальное состояние не возвращается
  6. #506
    Господа, а что значит когда реба ходит буквально на 2-3 см и издает такой звук, будто в штанине ноги ударяются об что-то металическое?
  7. #507
    Веломаньяк Аватар для Механикус
    Плюс\недоплюс
    Скрепостан. Немногопотерпетьевск
    <div class='quotetop'>Цитата(cub @ 17.08.2008 19:19) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Господа, а что значит когда реба ходит буквально на 2-3 см и издает такой звук, будто в штанине ноги ударяются об что-то металическое?[/b]
    Это значит, что скоро у неё будет ход 1 см. :D
    Тащи её в сервис...
  8. #508
    Завтра и так повезу) Просто интересна причина сего...
  9. #509
    <div class='quotetop'>Цитата(cub @ 17.08.2008 19:43) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Завтра и так повезу) Просто интересна причина сего...[/b]
    масло в штаны вытекло. сам так же попал неделю назад.
  10. #510
    <div class='quotetop'>Цитата(Daniliss @ 26.07.2008 15:37) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Поставил вчера Revelation Coil U-turn, так у меня при максимально выкрученном ходе цифры 130 на ногах практически полностью скрыты. Где-то когда-то вроде видел тему, связанную с этим багом, но не помню точно.[/b]
    А там есть негативная камера ..если есть спусти давление слегка на 15-25 psi
    CUBE Russia [URL="http://www.cuberussia.ru"]www.cuberussia.ru[/URL] CUBE ...your life
    [URL="http://www.vk.com/cube_bikes"]www.vk.com/cube_bikes[/URL]
    [URL="http://www.facebook.com/cuberussia"]www.facebook.com/cuberussia[/URL]
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
