Последний раз редактировалось Loewa; 27.12.2016 в 10:28.
Последний раз редактировалось Loewa; 27.12.2016 в 10:27.
Вставлю свои 0.02р
Сейчас езжу на д5 на 60мм ободе (внутренняя ширина, у Андрея тоже 60мм на самом деле).
В прошлом году ездил на д4х80мм. Я, конечно, уже немного поздабыл ощущения, но субъективно кажется, что рулилось лучше. Сейчас прям чувствуется усиленное подруливание покрыхи, проще "подломить" в повороте стало на низких давлениях. Но, всё это "всплывает" только когда выезжаешь из пухляка снова на твёрдое. Пока ковыряешь в сугробе, разница не заметна.
Помню на одной из четвергушек с Андреем еще удивился, насколько у него сильно набита покрыха. Похоже у него просто стиль езды такой. Возможно, с его весом просто нет смысла соваться на наст\пухляк, где и 4.8"x100mmx2psi не поможет (хотя уверен, что поможет). Отсюда и предпочтение более лёгкого 60мм обода и более высоких давлений, компенсирующих накатом недостатки проходимости в снежных условиях.
Сам же периодически подумываю назад поставить снова 80мм обод, т.к. люблю поковыряться на грани проходимости на сдутой в ноль покрыхе. Надеюсь на слёте получится сравнить "бок о бок"
В некоторых условиях пробовал - не помогло, причем был на наранах, Славик, при этом имея общий вес на 20-30 кг меньше, тоже не смог ехать, просто были жесточайшие условия.
Не исключаю что возможны условия при которых такой вариант был бы рабочим, но на моих маршрутах он встречается эпизодически и в малых количествах.
Последний раз редактировалось Loewa; 27.12.2016 в 10:31.
Так никто и не писал, что НОРМАЛЬНОЕ давление будет одинаковое. Написали, что ехать будет почти также. И это логично, т.к. размер резины фиксирован, и "след" покрышки (пятно контакта) будет практически одинаковым при сдутой в 0-1psi (самый минимум) резине. Другое дело, что на 100мм ободе эту "тряпку" рулить легче будет, чем на 65, но проходимости (заметно) не добавится. Да, боковины убьются раньше скорее всего на таких давлениях при более узком ободе.
Если на таком давлении ездить всегда, то выбор 100мм ободов оправдан, но если человек в таких условиях не так уж часто, зачем ему +300г\колесо тягать?
