Rohloff Speedhub 500/14 - Страница 51
Страница 51 из 112 ПерваяПервая ... 2141464950515253566181101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1113
Тема: Rohloff Speedhub 500/14
  1. #501
    Веломаньяк Аватар для Бруччо
    Конь Тануки-12, Паратрупер-13
    Москва, Серебряный бор
    Expensive, экий у тебя бардак в голове относительно планетарок. Справедливо только то, что с Рохлофом заднее колесо тяжелее на 600-700г, отсюда вывод, что со смещённым центром тяжести далеко не прыгнешь. Переключаться можно не останавливая кручение (особенно если правильно настроен механизм переключения). Остановка на 0,1...0,5 с требуется только при переходе на 7/8 передачу (туда-сюда). Можно конечно паузу 0,1с делать на всех переключениях, хуже не будет, для кручения не критично. Если втулка герметичная и не вентилируемая, то и конденсата там не будет, взяться неоткуда. Меняй масло раз в сезон и катайся...
    Конечно отдельные косяки бывают даже у немцев... Но это скорее исключение. И ещё... Поскольку это немцы, ограничения в мануале следует воспринимать буквально.
    ---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:57 ----------
    Цитата Сообщение от Expensive Посмотреть сообщение
    Ну вдруг, как бы ржавчина внутри или ещё чего не пошло... Не зря же (хоть и не по теме чутка) автомобилистам зимой рекомендуют держать бензобак по возможности заправленным под завязку.
    Так не путай бензобак с переменным объёмом топлива и воздушным клапаном, чтобы разряжением не раздавило и герметичную втулку с постоянным объёмом.
    Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее.
  2. #502
    Снежный Барс Аватар для Ounce
    Титан 28" Rohloff-500/14, Гибрид 28" планетарка Shimano Nexus8
    Королев
    6) раз втулка герметичная и не вентилируемая, значит там наверняка будет образовываться конденсат, от которого надо будет как - то избавляться
    Втулка не совсем герметичная, в районе оси стоит мембрана , выравнивающая давление внутри с внешней средой, работает в обе стороны. Именно поэтому не стоит втулку топить, особенно с дисковым тормозом.
    Последний раз редактировалось Ounce; 04.04.2018 в 17:12.
  3. #503
    Опааа, а кто - то говорил, что катал на этой втулке по воде / грязи выше оси колеса и ни черта не было... Опять соврали?
  4. #504
    г. Нижний Новгород
    Опять соврали?
    Expensive, давайте-ка без громких разоблачений
    В теме - всё есть, достаточно отмотать за последний календарный год.
  5. #505
    не подскажете, какую модель Rohloff (https://www.rohloff.de/en/products/speedhub/variants/) купить для этой рамы FRHOLSTEL_P1.jpg? Буду юзать с эксцентриковой кареткой.
  6. #506
    Королев
    Цитата Сообщение от lexalalex Посмотреть сообщение
    не подскажете, какую модель Rohloff (https://www.rohloff.de/en/products/speedhub/variants/) купить для этой рамы Вложение 485370? Буду юзать с эксцентриковой кареткой.
    Там есть ресурс подбора комплектации https://www.rohloff.de/en/service/speedhub-finder/
    Если вкратце, то с рычагом.
  7. #507
    Веломаньяк Аватар для Bilmakss
    Cube XMS 100 powered by Rohloff
    Белая Церковь
    С рычагом стоит брать, если у вас на веле нету дисковых тормозов, или хотя бы крепления под них, а в данном случае это ведет к лишним деталям на велосипеде. Как по мне, то тут идеально станет модификация втулки CC DB OEM2 с адаптером под дисковый тормоз rohloff monkeybone.
    Последний раз редактировалось Bilmakss; 06.04.2018 в 10:22.
  8. #508
    На раме Holdsworth Stelvio (картинка выше постом) крепление калипера на нижнем пере. По инструкции Rohloff не рекомендуют ставить OEM2. Или я что-то путаю?
  9. #509
    Белая Церковь
    Да, действительно, я тот момент не учел. Вы ничего не путаете. На картинке хотят сказать что при такой конфигурации, ось втулки на пониженных передачах будет пытаться выскочить из дропаута, что вероятно и произойдет при не зажатом ексцентрике. Учитывая это, самым надежным вариантом будет рычаг.
    Последний раз редактировалось Bilmakss; 06.04.2018 в 14:26.
  10. #510
    И что делать? Может цеплять OEM2-пластину за какой-то болт в крученный в одно из отверстий в верхнем пере? Какие ещё варианты могут быть?
  1. Приют крутящих Speedhub 500/14
    от Bitter в разделе Технические вопросы
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 07:17
  2. Rohloff - нет лозунгов, только 14 фактов!
    от Chainpower ltd в разделе Новинки рынка
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 10:17
  3. FS: гламурная цепь Rohloff SLT99 MTB
    от Asher в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 15:47
