Ну я же говорил, про адекватность методики измерений ?
Измерения в одно и тоже время, в одних и тех же условиях, первейший пункт.
Можно ещё дышать по разному - в понедельник часто, но мелко, во вторник часто и максимально глубоко, в среду ооочень глубоко и очень редко, в четверг глубоко, задерживая выдох каждый раз на 30 секунд, в пятницу - хаотично сменяя темп и глубину, и т.д. Тогда ты не то что Марс, тогда ты тайфуны на Юпитере увидишь .
Прости, моя твоя не понимай. Что такое "красная тройка", что такое "зелёная десятка" ?
У меня всё по другому - есть SSD1, SSD2, SSDN, RMSSD, pNN50, Total Power, VLF, LF, HF, соотношение LF/HF.
никакой цветовой дифференциации.
---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:50 ----------
Смотря какие. R-R-данные в последних прошивках - больше никак. Уроды Полары вырубили запись во время тренировок, оставив запись R-R только отдельной фичей в меню.
А так - есть такая програмулина - Bipolar. Устанавливается на комп. Дальше как обычно синхронизируешь V800 через шнурок и PC, потом запускаешь прогу и она из какого-то там кэша вытаскивает данные, в папке лежат файлы тренировок в форматах HRM, HRM-rr, GPX и TCX.
*HRM файлы уже можно вручную в PPT5 вставить. В принципе, я общую статистику до сих пор там сохраняю. Вот только rr-файлы туда теперь приходится их Гармина подшивать (у самого гармина ничего для самостоятельного копания с rr не предусмотрено).
-Я кровжадный? ...Кровожданый...
-Я беспощадный? ...Беспощадный...
-Я ЗЛОЙ разбойник Бонифацийhttp://forum.ctline.ru/style_emoticons/default/huh.gif???
Какая беда с защитой от воды в часах?
Почему я дохрена плавал в солёном море и в хлорном бассейне, а часы благополучно продолжают работать третий год ?
О каком рукоблудии речь?
Полная защита от воды - идёт по умолчанию, в стоке. Без всяких прибамбасов.
Силикон - это уже для склеивания после замены батареек. Потратить 1 минуту раз в 6 лет (при активной езде, для остальных 10-12 лет) - не шибко много.
Скотч не лучше. форма датчика не позволит нормально его намотать. Скотч ничего не даст в плане влагозащиты.
А датчик с заменённой батареей склеенный силиконом ты никак не отличишь от стокового с родной батареей. Разницы ноль, с какой стороны не посмотри.
Продолжил мучать ушатанный Polar V800 после замены аккумулятора (начало здесь).
Почему-то после снятия пластиковой крышки я не мог попасть контактами зарядного устройства в разъём. Не знаю, в чём дело, но дома пытался зарядить часы два дня с небольшими перерывами на работу, отдых и сон, а на работе часы зарядились без проблем. В итоге решил пока просто не приклеивать пластиковые заглушки, а потом, если всё нормально будет, посадить их на какой-нибудь нейтральный герметик. Тем же герметиком промазать крышку перед сборкой.
После зарядки часы провели примерно 7 часов на подоконнике в режиме "бег" с периодической потерей и ловлей спутников. Первое сообщение "зарядите аккумулятор" появилось примерно через 5 часов после начала тренировки. Так что вполне можно ездить объёмы. Буду ещё тренировать аккумулятор. Сколько они работают в режиме ожидания - нужно ещё несколько раз проверить.
Вообще говоря, часы эти с точки зрения ремонта - один сплошной недостаток, например крышка держится на 8 саморезах в пластик, и в одном отверстии резьба уже сорвана.
Если бы это было никому не нужно - эту функцию не включали бы в прошивки всех моделей, начиная от ежа520 и выше.
У топовых моделей - в прошивку вшит встроенный анализ rr-данных по алгоритмам Firstbeat .
У 520 и 820 встроенных функций нет, можно взять файл, и самому ручками вставить в Firstbeat.
Функция очень даже востребованная.
Просто эта функция ПОЗИЦИОНИРУЕТСЯ НЕ ДЛЯ ВАС . Примите это, и смиритесь с этим .
Практически любой гармин может записывать r-r интервалы - https://support.firstbeat.com/en/sup...garmin-devices
Последний раз редактировалось Rus2k; 07.06.2018 в 13:21.
