Выбираем универсальные 26"-29" покрышки, Город + XC - Страница 508
Голосовавшие
1722. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • NN + RR и без вариантов
    538 31.24%
    679 39.43%
  • 3. Другое. Отвечу в теме.
    505 29.33%
  1. #5071
    На мой взгляд, в районе 25-35 пси, в зависимости от размера/материала покрыхи и веса райдера.
    Последний раз редактировалось Vixard; 20.09.2013 в 15:44.
    тупой лось хуже ссаного матраса
  2. #5072
    Тверь
    Цитата Сообщение от Deniska621 Посмотреть сообщение
    Люди "ткните носом" где можно подробно почитать о том насколько сильно накачивать колёса , для асфальта, грунта итд ...
    А то уж больно противоречивые мнения встречаю в теме !
    В идеале, до "15% сэга". Правда, удачи его изменить .
    В общем, для грунта - чем ниже, тем лучше. Для асфальта... зависит от асфальта.
    Но баловаться супернизкими давлениями лучше только на специальных бескамерных покрыхах:
    а. Это чревато грыжами и срывами.
    б. Обычные с жесткими боковинами катить будут как говно.
  3. #5073
    Веломаньяк Аватар для Enlyl
    Дружок, Орленок, Десна
    Это для какого покрытия?
  4. #5074
    Это СЕГ чего?
  5. #5075
    Vixard, покрышки
  6. #5076
    Цитата Сообщение от starek Посмотреть сообщение
    покрышки
    Вах!
    А как же быть с толщиной стенок?
  7. #5077
    Цитата Сообщение от philz Посмотреть сообщение
    Для осени-зимы идеальный вариант это NN, можно и аналоги типа MQ, в худшем случае можно взять Арденты, но они адово тяжелые и держат хуже чем NN, вообще я рекомендую покупать покрышки весом до 600гр, ведь именно вес покрышек оказывает самое критическое влияние на накат, так что не советую экономить на покрышках, по этому берем Швальбу или Конти.
    ---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:03 ----------
    Рапид робы лучше сменить как можно быстрее, это тяжелая не катящая резина, обычно ее ставят на стоковые дешевые байки. Можно заменить ее на Рокет роны или Ральфы.
    Спасибо за разъяснение, а что можете сказать про эти катки http://www.bike-discount.de/shop/a57...?baid=12874907
  8. #5078
    аваланчевод Аватар для iZEN
    стремительный и вёрткий GT Avalanche 2.0 (2012)
    Замкадье
    Всё просто: для асфальта качать на разрешённый максимум или чуть меньше, чтобы не разорвало обод; для грунтов покрышка должна немного прожиматься рукой, чтобы под весом ездока гарантированно "облизывать" встречающиеся твёрдые неровности — корни деревьев и камешки, упруго деформироваться и гасить удары колеса о них.
    Езжай быстрее — всё остальное встанет на свои места!
  9. #5079
    Это покрышки для КК, очень быстро стираются( у меня за 3000км 50% износа, езжу 90% грунты), офигенно держат на сухом и чуть влажном грунте, на асфальте жужжат и катят не особо. Сейчас можно их ставить только на заднее колесо, на перед надо что по злее.
    ---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:02 ----------
    Это зависит:
    1. От веса гонца.
    2. Ширины покрышки.
    3. Мест использования( асфальт, грунт, снег)
    Для грунтов смело качайте по минимальной планке (обычно написано на боковине), но при этом не забываем смотреть на сколько проминаются боковины, если СЭГ совсем критический, немного подкачиваем, но в любом случае когда вы сидите на байке, покрышки должны проминаться, еще есть такой способ проверки, попробуйте резко повилять задним колесом, если по ощущениям покрышка будет как бы слетать с обода, то качаем еще.
    Для асфальта(хорошего) смело качаем максимальное давление, а вот для рыхлого снега наоборот нужно качать самое низкое давление и можно даже ниже рекомендованного.
  10. #5080
    Веломаньяк Аватар для Deniska621
    Чугунный
    Город-Герой Москва (Кузьминки)
    Мой вес 73 кг на данный момент
    70/30 город/парки .
    Задняя поерыха sammy click 26/ 2,1 (больше похоже на 1,9) на ней написано 2,0 - 4,5 bar .
    Спереди - непомню , что то стоковое , чуть более толстое
    Заднюю качать 3,5 ? Сейчас так делаю . На бордюрах как мячик Можно ли таким образоб раздолбить обод задний , итак небольшая боковая восьмёрка....(похоже от неудачных попыток перепрыгнуть бордюры на скорости )
    Последний раз редактировалось Deniska621; 20.09.2013 в 17:26.
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
  1. Ответов: 416
  2. Ответов: 7
  3. Бегущий Город
