Когда откручивал в шатуне гайку на 14 воротком
головка сорвалась и подпортила резьбу
можно ли как-нибудь при выжимке шатуна снизить вероятность того что резьба полностью испортится?
нет регулировок троса на линии заднего переключателя (ну вот такой я колхозник). вроде были какие-то приблуды между упором рамы и рубашкой для регулировки? подскажите плиз ссылкой или фоткой.
подойдёт.
только проверь покрышку в том месте, где на камере была дыра, может там, что то есть раз снова спускает
---------- Добавлено в 03:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:00 ----------
и на шифтере тоже нет ??
выложи для начала фоты своих: переклюбка-шифтера-рубашек от них
---------- Добавлено в 03:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:06 ----------
если есть старый съёмник шатунов, то попробуй его наживить на оборот или два, и покрути педали. если попал в резьбу то будет ровно стоять, если боком пошло то при кручении педалей его будет колбасить в стороны, ну и если ровно получилось поставить то закрути его )
почему лучше старый, потому, что:
если сильно там испорчена резьба, то новый съёмник можно так же испортить (
старый легче вкрутить-притертый
да, смажь резьбу
Не то было.
Не знаю, какой смысл. Разве что модную карбоновую систему поставить.
Можно у них уточнить, что каретка именно резьбовая традиционная британская.
Последний раз редактировалось Easy Cyclist; 25.10.2016 в 11:32.
выложи для начала фоты своих: переклюбка-шифтера-рубашек от них.
Я не чайник. Говорю нет значит нет. Пистолет Ультегра, регулировки нет тк она д.б. на шоссейном переклюке. Переклюк задний SLX он тоже без регулировки тк она должна быть на мтб манетке.
Таким образом все работает но хочется иметь возможность подстройки тк плоскогубцами настраивать натяжение троса подзадалбывает. И нахрена тут фото?)
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 1 , гостей: 8)
