Поставить тормоз с поворотным банджо.))
Исключительно в качестве примера - https://sportresort.ru/catalog/element/18285/
Задняя втулка 135мм. Ширина кассеты 41мм (было 8ск - 36мм). По кассете чейнлайн не сместился + 2,5мм в обе стороны.
Проставочных колец на самой оси нет. Что такое версия "буст" я не знаю.
Померил чейнлайн на новой системе и на старой (до средней звезды) что интересно он почти не изменился и составляет примерно 48-49мм. Т.е. он изначально смещен наружу, но с учётом тройника спереди, видимо это не критично... А с 1 звездой спереди и 11 сзади перекос на больших звездах очень сильный.
Последний раз редактировалось Jami$; 09.03.2021 в 19:17.
Под Direct Mount есть звёзды с выносом.
Нет ли подобного для 104 BCD?
Повторюсь - в Любовицком была инфа, что мелкие звёзды более нетерпимы к перекосу цепи, посему увеличение чейнлайна может положительно сказаться на КПД и из"носе. Цифровых данных вроде не было, а смотреть лень.
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:40 ----------
3 это у совсем старых. В конце 70-х либо 4, либо 5, последняя на резьбе. Потом резьбу разучились делать, проточки под пружинное кольцо из провоВлоки пошло, и снова 4 стало.
