От 5 до 8ми: ИМХО о выборе велосипедов для детишек - Страница 504
Страница 504 из 1209 ПерваяПервая ... 42043044044544744944995025035045055065095145345546047048041004 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,031 по 5,040 из 12082
  1. #5031
    Pavel_, а зачем так далеко назад седло задвинуто? Да еще на подседеле с ситбэком... Как бы для правильной посадки это не очень хорошо.
  2. #5032
    fatfog, если вкратце, то втулка хреновая. Колесо практически не крутится по инерции.
  3. #5033
    Мы же про этот: AUTHOR Stylo 16?
    Она не совсем "хреновая", просто обычный дешёвый тяжёлый (700-900гр) coasterhub E Type (с встроенным педальным тормозом), так что свободно крутиться ей мешает сама конструкция (существуют более удачные решения типа "торпедо" от Fichtel & Sachs: Sram / Velosteel, но они ещё более тяжёлые и свободный ход в заводской сборке по-прежнему далёк от идеала).
    Вряд ли там стоит даже пластилиновая Shimano CB-E110, скорее KT той же конструкции.
    Дешёвый выход: удалить тормозную часть из втулки. Быстро не смог найти на русском (но точно помню, что в Youtube выложена более подробно возня c Shimano CB-E110), вот так выглядит весь процесс в исполнении подростка-"механика":
    Но в этом случае нужно будет дополнительно поставить V-brake на заднее колесо, что подразумевает очередной колхоз, т.к. рама по-умолчанию это не позволяет (нет креплений), а оставлять своего ребёнка с одним передним тормозом на Вашем месте не стал (он же наверняка не умеет им тормозить правильно особенно с горок или на скорости?).
    Вывод: лучше/выгоднее немного подождать, когда просто перерастёт вел.
    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    Таким образом потратив в общей сложности около 16 т.р., удалось сделать двухскоростной легкий велосипед с 16" колесами.
    Всегда уважал людей с Руками.
    А более простой и аналогичный (или дешевле) по затратам путь не рассматривали?
    Например, http://www.wiggle.ru/verenti-детскии-велосипед-sixteen/
    (хотя сам узнал про него только здесь и недавно)
    Последний раз редактировалось fatfog; 15.06.2017 в 21:35.
  4. #5034
    <-----------------------> Аватар для Pavel_
    Orbea Oiz 26 M10; Doppelganger Miragen 217
    Москва, Ясенево
    Так далеко назад седло пришлось задвинуть для увеличения расстояния до руля, т.к. за год дочь конечно подросла.
    Знаю, что это не совсем правильно, поэтому ездить в таком положении она будет только в этом сезоне (в следующем году у нее уже будет другой велосипед или рама).
    Цитата Сообщение от fatfog Посмотреть сообщение
    ... А более простой и аналогичный (или дешевле) по затратам путь не рассматривали?
    Например, http://www.wiggle.ru/verenti-детскии-велосипед-sixteen/ ...
    Рассматривал конечно, но у меня была задача вначале дать ей покататься на 14" колесах (весь прошлый сезон она каталась на стоковом аппарате), а в этом сезоне заменить их на 16" (с таким расчетом и покупался именно BMW Kids'Bike) и заодно сделать возможность автоматического переключения на вторую скорость.
    В общем и целом задача была мною выполнена и на прошедшей 12 июня велогонке в парке Садовники этот байк себя показал с лучшей стороны, доставив дочери радость победы в заездах.
  5. #5035
    это ни на что не влияет
  6. #5036
    fatfog, спасибо за развернутый ответ! примерно такие же мысли.
    bwn, влияет, если возить на сцепке подолгу. чуть стоит педали поставить не в то положение и тянуть становится значительно тяжелее.
    иногда хотелось скинуть цепь даже.
  7. #5037
    Добрый день!
    Прошу совета по выбору детского велосипеда для мальчика 4 лет.
    Есть возможность взять Early Rider Belter 16" за 25 000 рублей или лисапед 16" за 22 900.
    Оба велика подходят для ребёнка по параметрам. Какой из них выбрать?
  8. #5038
    О, поздравляю! Девочка прямо сияет - в таком случае абсолютно все затраты оправданы.
    Уважаемый bwn, скорее всего, имел в виду несущественное влияние силы трения скольжения во втулке по сравнению с тем же параметром, возникающим между колесом и поверхностью, а также с общей массой и скоростью движущегося объекта. Т.е. другими словами: при одинаковом велосипедисте и соотношении зубов на звёздах, велосипед весом в 6 кг на 20"x1" сликах и посредственного качества втулке с хрустящими "квадратными" подшипниками будет двигаться гораздо легче по твёрдой горизонтали и в горку, чем 12 кг на 20"X2" "тракторах" с идеальной керамоподшипниковой втулкой.
    Эта формула хорошо работает до тех пор, пока втулка хоть как-то прокручивается (скажем 2-3 оборота по инерции без соприкосновения с поверхностью), но не в случае, как видимо у Вас, когда втулка совсем туго прокручивается, периодически полностью останавливаясь из-за существенно разрушенной поверхности подшипников, отсутствии смазки, дефектного тормозного конуса/барабана/ролика и т.п.
    Попробуйте полностью разобрать втулку, осмотреть и хорошо смазать нужные детали, только вдумчиво, без фанатизма, чтобы там не рекомендовали в сети по ножным тормозам (иногда рекомендуют "не скупится со смазкой, нещадно забивая во все места, т.к. конструкция на это рассчитана").
    Надеюсь поможет.
    Очевидно, что при сопоставимых параметрах - более дешёвый Лисапед 16 и/или тот, что с доступностью гарантии (проживание близкое к гарантийному сервису).
    Кстати, Early Rider Belter 16 бывает в 3-х версиях, если остановитесь на нём, то выбирайте односкоростной более лёгкий Urban.
    p.s. и перед заказом померьте inseam мальчика, сравнив со standover велосипедов.
    Последний раз редактировалось fatfog; 19.06.2017 в 02:07.
  9. #5039
    Кому Мерида Дакар Рейс 620 нужна ?
    Сегодня появилась на Авито в Москве:
    https://www.avito.ru/moskva/velosipe...nty_1043162057
  10. #5040
    Здравствуйте. Очень нужен совет корифеев)
    Владеем specialized hotrock 16" весом ровно 7 кг (старая модель, весит реально столько). Все устраивает, кроме ножного тормоза. Реально ли как-то от него избавиться и заменить ручными?
    Интернет выдал мне такие варианты:
    Первый особенно мне нравится)
    У меня вопросы:
    1) Сильно ли это увеличит вес?
    2) Реально ли это сделать самим, купив нужные комплектующие? И в какую тему идти за детализацией)))) Возила велик в местные мастерские, там говорят, что ничего сделать нельзя. Думаю, просо не хотят морочиться.
  2. Ответов: 33
