Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 504
  1. #5031
    Так ты хочешь открутить или найти приключений ? https://twentysix.ru/blog/111100.html
    А если открутить то такой ключ https://veloextreme.ru/instrumenty/s...bb-s-klyuchom/
    Да видел такой ключ-головку, рассматриваю ее как вариант. Но у меня наружные шлицы на гайках какие то дерьмовые.
    Вот внутренние вполне нормальные. Нашел такую головку TL-LR11, но дорого. https://vamvelosiped.ru/klyuch-shima...y8pw04100.html
    Может есть такое подешевле?
  2. #5032
    Красный, shimano
    Омск
    Ты уж определись. Либо либо
  3. #5033
    Велокаякер Аватар для Alexsan1
    Specialized Fatboy Expert 2015, Ortler Montreux Bosch Pedelec и еще старый ветеран двупружин
    Возникла проблема с настройкой передач (3х10).
    Передние передачи: чтобы цепь залезла на самую большую звезду надо давить рычаг до самого упора и еще удерживать пару секунд, да и то не гарантия, что переключится. Винт натяжения тросика на рулевом переключателе вкрутил до конца, иначе вообще не переходит. Между маленькой и средней переключается без проблем.
    Задние передачи: в одном положении винта натяжения тросика на рулевом переключателе цепь идеально переходит как по маслу от самой маленькой до предпоследней звезды, нигде ничего не задевая, без шума и трения, но на самую большую звезду не налазит. Если чуть покрутить винт и ослабить тросик, то на большую уже прекрасно переходит, но при переключении между остальными передачами начинается настоящий бардак - нечетко переключается, перескакивает, трется или же вообще не переключается при щелчке.
    Что посоветуете?
  4. #5034
    По первой части - однозначно попробовать выкрутить винт-ограничитель H. Остальное неочевидно, но вот это
    и это
    выглядит странно. Надо бы наоборот в обоих случаях: ВЫкрутить и НАТЯНУТЬ.
  5. #5035
    Я в обе стороны крутил. С передними передачами до того, пока не вкрутил (а может даже и выкрутил) до упора цепь не шла на самую большую звезду. С задними же передачами когда тросик натянут - он прекрасно бегает между 9-ю звездами, но не налазит на самую большую. Если его сделать посвободнее, то на большую он налазит, но начинают плохо переключаться остальные передачи, вот в этом парадокс.
  6. #5036
    вы не поняли что вам сказал собеседник, ВИНТ, прямо БОЛТ, железный, на ТЕЛЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ. А не барашек на манетке. Винт-ограничитель. Выкрутить. Барашек просто натягивает трос, а во вашим словам рамка недостаточно подается вправо. Как трос не натягивай барашком ограничительный винт на теле переключателя не дает двинутся рамке дальше.
  7. #5037
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=59803 изучить, понять и вникнуть в принцип переключения.)))
  8. #5038
    А, мы про разные вещи просто писали. Думаю, что ограничители выставлены нормально, иначе цепь бы не пошла на большую звезду независимо от натяжения тросика. Хотя с передним гляну еще, спасибо! А вот на заднем она же легко на нее заходит при ослабленном тросике, т.е. там ограничитель не мешает, в чем-то другом проблема.
    ---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:10 ----------
    Ужас, легче в ремонт отнести, чем по такому списку пройтись...
  9. #5039
    Лучше перепроверить,- величина хода тросика может от этого зависеть.
  10. #5040
    Перепроверю, конечно, но я сперва ограничители настроил, потом занялся переключением. Была авария велика, до нее все прекрасно переключалось, хочу еще петух как-то проверить. Тест с надеванием второго колеса на другом велике у меня в свое время не прокатил: наоборот хуже еще стало, поищу другие методы.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
