Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 504
  1. #5031
    Велосипедист - диагноз Аватар для ЮРа NAKAMURA
    КОНСТРУКТОР (КИТАЙ КАРБОН)
    Архангельск
    Цитата Сообщение от Aleksvir Посмотреть сообщение
    Увы нет,надписей не было. Просто черный. Рама карбон.
    ---------- Добавлено в 02:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:16 ----------
    Вся проблема в том,что аэро рама на веле и подседел продолговатый. На аликесмотрел,безрезультат о
    тогда всё немного сложней (
    а обратиться туда где брал раму ?
    хомут ведь наверняка с рамой шёл в комплекте, если такой нестандартный
    Последний раз редактировалось ЮРа NAKAMURA; 23.10.2016 в 08:47.
  2. #5032
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    а чего, сразу это написать нельзя было?
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  3. #5033
    Добрый день! Встал выбор системы под раму. Необходимо подобрать каретку. Рама Specialized sequoia. Каретка "threaded", больше инфы нет. Какую информацию надо запросить у производителя (ширину, диаметр, что-то еще?)? Стандарт "threaded" - один, или стандартов с резьбой несколько?
    GXP каретка (срамовская) судя по всемя резьбовая и должна подходить под раму?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Kongfu; 23.10.2016 в 14:24.
  4. #5034
    jambo1971,
    разрезного кольца нет такого как на видео, обычное кольцо не конус, а плоское по типу шайбы узкой
    модель указать не могу, т.к не написано на коробке с колонкой.
    похоже вот на такое:
    http://www.necoparts.com/en/product/...dset/H115.html
    Последний раз редактировалось Argentum79; 23.10.2016 в 15:00.
  5. #5035
    Обычно под этим подразумевается традиционная британская 1.37 x 24 TPI 68/73 мм - она же BSA. Это же стальной туринг, значит должна быть такая.
  6. #5036
    Приветствую! Чем чревата езда, на таком конусе? И может кто знает, где в Украине купить конус? Втулка М756
  7. #5037
    Вазик,
    в-один прекрасный момент - просто колесо может заклинить и потащищь на своём горбу, т.е не ты на нём, а он на тебе.
    п****ц конусу уже, видимо плохо был подтянут или подтянут , но после подтяжки разболтался и не подтянул через 100-200км обычно нужно на недорогих втулках , люфты большие , вот подшипники и разбили поверхность качения в край.
    срочно меняй !!! и лучше сразу оба конуса
    кстати вполне возможно что трындец с такими люфтами - и чашкам в втулке, также разбиты, почисти от грязи и смазки, - подсвети фонариком и выложи фото , если тоже что на твоём фото - так же как на конусе - выщерблены и есть "каверны", - котёнку капут - замена всей втулки с переспицовкой, но конечно можно и так поездить только рано или поздно -см. выше, а при покатушках -просто колесо заедать немного будет - больше усилии тратить нужно будет при педалировании.
    в веломагазах или в интернете - только нужно смотреть чтобы по резьбе подошла, очень часто не подходит, бери всю ось с собой и иди в магаз - и подбирай , но довольно часто отдельно не продают - а в сборе со всей осью, придётся тогда всю ось покупать.
    если пыльники от новых конусов не подойдут , снимешь со старых и поставишь на новые конуса.
    главное - если подойдут конуса - почисти очень хорошо резьбу на самой оси - а то начнешь накручивать конус, а он весь песок/грязь соберёт и будут они внутри втулки.
    и еще хорошо бы старые подшипнки заменить или тоже очень хорошо почистить - если в сепараторе - то вынуть шарики , промыть хорошо сепаратор и шарики и поставить шарики обратно.
    да и смазочки конститентной хорошей с молибденом когда будешь собирать или ставить новые конуса не забудь набить, и чтобы люфта не было т.е затянуть правильно конуса.
    вот кстати тема о этой втулке , почитай: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=48357
    Последний раз редактировалось Argentum79; 23.10.2016 в 16:32.
  8. #5038
    Argentum79,
    Купил блин колеса. чашка в норме. Благодарю за пояснения!
  9. #5039
    Вазик,
    сочуствую, другую тоже глянь и с фонариком всю поверхность тщательно осмотри , даже небольшой задир размером больше спичечной головки со временем может вызвать кранты всей втулке.
    и другую чашку тоже обязательно.
    значит продаван мог обмануть или тоже не знал
  10. #5040
    Argentum79,
    Да не знал. Он, велосипеды под барахол покупает. Шарики даже цвет поменяли. Стали золотистого цвета. Там где конус покоцаный. Одни расстройства. Придется с таким конусом ездить. Благодарю за пояснения!
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
