Моя "ж...а" меня "ненавидит". Выбор седла. - Страница 503
Страница 503 из 1004 ПерваяПервая ... 32033034034534734934985015025035045055085135335536037038031003 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,021 по 5,030 из 10033
Тема: Моя "ж...а" меня "ненавидит". Выбор седла.
  1. #5021
    Цитата Сообщение от 10bez0 Посмотреть сообщение
    Мне на 115 кости идеально подошло SQlab 610 15 см версии, забыл о пережимании как о страшном сне, только первую недельку сезона кости пристукиваются, а дальше норм!
    А я хочу Fizik Antares VS попробовать, вроде свал в бока не крутой, 142 мм и не мягкое, попа покажет...
    ---------- Добавлено 20.07.2017 в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение 08.07.2017 было в 21:25 ----------
    Приехал мой Antares VS kIum, выкатился на нём дежурную тридцатку... Первые 10-15 км вообще не ощущал седло под задом, ничего не трёт, не давит, самое главное яйки не затекают! Седло мягче, порядком мягче чем моя доска от ВВВ, и шире на 10мм. В общем я доволен!
    Прямо-ближе, в объезд- короче!
  2. #5022
    Цитата Сообщение от jameson1l Посмотреть сообщение
    Charge Knife Ti (Ti !!!) Куда-то пропали с ебея и вообще пропали.
    Кто знает где купить? Лучше белое.
    Очень похоже на Funn седло, точно было с таким же профилем.
  3. #5023
    Никак не могу выбрать удобное седло для своей задницы.
    При росте 192 , вешу 103 кг , есть лишний вес ,но не выгляжу как борец сумо.
    Сменил уже 3 седла
    1) WTB Volt - стоковое , шло вместе с подвесом - очень мелкое и жёсткое , сидишь как будто голой жопой на доске.
    2) WTB Pure - натирает задницу и боль в костях (умеренная), жжение на ягодицах через 5 минут после выезда.
    3) Selle Royal Lookin Moderate Men ,в качестве эксперимента решено было взять данное седло т.к оно было чуть по шире WTB , средней жёсткости (вообщем не твёрдая доска но и не мягкий диван).
    Поставив его - ощущение было космос , никаких болей и натираний , абсолютно не чувствуешь его. Но один минус , стал замечать что от него немеют ноги и сама кожа на ягодицах. + В июле стало немного раздражать кожу , но не до диких болей как на WTB.
    4) На этой неделе взял Selle Royal Viento Men , средняя жёсткость , первый час всё было ок , затем при посадке задница дико горит , приходится вставать каждые 5 минут. Домой ехал стоя.
    Пробовал менять настройки седла , наклоны , высоту , ставил сёдла по горизонтали , менял одежду. Всё также.
    Правильно ли я понимаю что с лишним весом лучше брать максимально жёсткое седло ? В моём городе выбор сёдел ограничен. Не хочется снова потратить деньги в пустую.
  4. #5024
    Ну сначала выбрать правильную ширину седла (соответствующую расстоянию седалищный костей).
  5. #5025
    померяйте жопу
    без вариантов
    ширина седла это расстояние между центрами костей + 2см
  6. #5026
    Biotoilet, кожа.
    Brooks/Gyes, и т п.
    Пластик для разовых пробегов за 50+ рука не поднимается рекомендовать практически никакой.
    У самого Брукс есть, но сейчас катаю на спеше феноме, но и пробеги сейчас в основном до 50-60 при средней 23-25.
    Хотя после вот сегодняшних 75 км на феноме что-то опять захотелось брукс вернуть на законное место, хотя по большей прохладе было вообще норм.
    У самого параметры почти ваши, 191 рост при 98-99 весе.
    Это сложный вопрос. Жесткое седло тем удобнее, чем легче сам. Но натирает меньше в любом случае.
    Просто для тяжелых катальцев соотношение натирания/наминания стоит острее. Меньше трет - больше давит. Меньше давит - больше трет. Со сгоном веса это становится менее выражено, и список удобных седел здорово расширяется. А вот кожа как бы вне этого соотношения, но тут довольно часто встречаются индивидуальные непереносимости, короче, пробовать надо. Подойдет - счастье и профит, нет - дальнейшие мытарства навечно.
    В городах с ограниченным выбором удобных седел как правило нет. Интернет.
    Последний раз редактировалось Crait; 22.07.2017 в 17:41.
  7. #5027
    Ищите кусок гофрокартона (который можно промять пальцами, оставив след), кладёте его на ровную поверхность (табуретку, например). Около табуретки какую-нибудь подставку на половинку высоты ножек - чтобы сидеть, направив бёдра под наклоном вверх. Садитесь на картон (не обязательно голой попой) и вдавливаете себя в картонку. Слезаете, берёте детский мелок и длинной стороной водите - у вас продавленные костями таза места будут незаштрихованными. Линейкой измеряете расстояние между центрами выемок - это будет ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ расстояние между седалищными костями. Выбираете седло, ширина которого на 1.5-2 см больше (можно и на сантиметр).
    А ещё неплохо убедиться, что седло стоит правильно хотя бы по высоте ("метод пятки выпрямлений ноги" для ориентира) и что вы при кручении педалей не ёрзаете тазом в стороны.
    Ах, да... велопамперс
    Причём высоту установки проверить неплохо (и бесплатно же) до покупки новых и новых седел.
  8. #5028
    Сменил уже 3 седла
    Онемение от передавливания сосудов на слишком мягком седле или без выреза под простату, ляжки и ниже немеют от заблокированого кровотока артерий - значит надо грушевидной формы, у меня тоже ляхи трут обычное седло. Стоя прямо не сгибая колен, достаете до пол пальцами? Ладонями? Если да, то надо плоский профиль седла.
  9. #5029
    Сардина
    Коломна
    где в москве есть попомер?
  10. #5030
    medved10, велопробег вроде хвастался зимой, но я никак туда не доберусь.
  1. Выбор седла для КК
    от DimaODS в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 00:33
  2. Выбор седла
    от SeRiK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 21:25
  3. Выбор седла
    от Yurex в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 16:19
  4. Выбор седла!
    от Dень в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 20:43
  5. Выбор седла
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 14:28
