А с чего ты взял что в каталоге масса указана для вилки без боссов? Там только цифры для 26 дюймов и для 29 дюймов. Деления: в боссами, без боссов нет. Или думаешь они совсем невесомые?
---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:42 ----------
Тебе нужны другие башинги с размерностью 12мм х 12мм.
[FONT=Univers LT Std 57 Cn,Univers LT Std 57 Cn][FONT=Univers LT Std 57 Cn,Univers LT Std 57 Cn]http://www.cheapbikeparts360.com/pro...ount-hardware/
http://bike.com/rockshox-rock-shox-a...mm-rear-shocks
http://www.cinelli-usa.com/public/item/RS78320
http://www.ediscountbike.com/Forks-S...-p9292722.html
и так далее. Гугл в помощь.
[/FONT][/FONT]
[QUOTE=_Vano_;1609160]вот 9 года, на всё: http://www.sram.com/_media/pdf/rocks.../TM_MY09_E.pdf
Спасибо за ссылку. Ушел изучать)))
Вот, кстати, эти втулки и находились в гугле без проблем. А вот сами кольца, которые вставляются в проушины аммортизатора, особенно их размеры, парт намбер и сколько их вообще стандартов сходу найти ну никак не удавалось. Причём, предупреждения о разности размеров нет ни на коробке амморта, ни в инструкции, ни на англ. сайте. Просто купив амморт, ни за что не догадаешься, что производитель может подставить.
Сегодня утром еле нашёл размеры и P\N. По P\N оказалось, что они даже могут быть в Велопробеге.
Вобщем, это был мой последний RS. Неожиданности, как с дешёвой китайской херней, мне не нравятся.
привет!
подскажите плиз, где можно достать резиновое колечко под крутилку флудгейта, вроде она немного уже разъелась...
фум лентой обмотать можно... может от чего то подходит или где купить это колечко ремкомплектное?
спасибо
Есть проблема:
Реба СЛ 10 года, из 100 сделал 80
появился небольшой стук в самом конце хода, в момент стука по сути вилка уже в полностью разжатом состоянии, походу в левой ноге.
Что может быть?
Заранее спасибо
о каком именно колечке речь? под описание подходят минимум два.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:43 ----------
резиновые отбойники разжатия не забыл установить в процессе сборки после установки проставки?
возможно, стучит проставка сгона хода по нижней стороне поршня, разделяющего позитивную и негативную камеру. попробуй пересобрать так, чтобы она оказалась между двумя резиновыми отбойниками.
И опять тора ТК. Для владельцев вопросы, чтобы сравнить со своей.
1. В заблокированном состоянии вилка ощутимо движется туда-сюда на пару сантиметров. Масла залито, как положено по мануалу - 145 мл. Это нормально?
2. когда переключатель отскока (как он там называется) находится в положении черепахи, то вилка громко хлюпает, в положении, где заяц, хлюпания нет никакого. Это так и должно быть?
