Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 502
Страница 502 из 692 ПерваяПервая ... 2202302402452472492497500501502503504507512532552602 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,011 по 5,020 из 6911
  1. #5011
    Surly BC
    МО, Железка
    А зачем емкостному датчику Neo перемещения магнит? Он же работает по принципу терменвокса, антенна которого улавливает даже передвижения пальцев (изменения емкости достаточно).
  2. #5012
    Взаимодействий всего существует 5 штук: электромагнитное, гравитационное, слабое, сильное, (поле Хиггса) и темная энергия
    Управлять мы (люди) пока умеем только электромагнитным.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 08.02.2022 в 14:28.
  3. #5013
    Surly BC
    МО, Железка
    Подсказка: колебательный контур состоит из двух элементов, но ты выбрал не тот.
  4. #5014
    Ну прикрути палку к шатуну. Или магнит, который создаёт поле такого же объема просто невидимое.
    Хватит ли силы этого поля от мелкого магнитика - янеипу Проверить быстрее, чем выяснять, чо там Tacx намутили
  5. #5015
    Surly BC
    МО, Железка
    Хватит силы поля для чего? А то придется снова думать про то, что лучше стальную раму на Нео не водружать, во избежание... Ферромагнетик все-таки.
    Ладно, у меня вопрос по существу: я в Fenix вижу smoothness и left/right balance, а в каком из популярных приложений с красивой картинкой можно сделать тренировку по целевым их показателям или хотя бы выводить их на экран? Даже в гармине нельзя такие target-ы ставить
  6. #5016
    Lode Ergometry Manager https://www.lode.nl/en/product/lode-...ger-lem-10/557
    Последний раз редактировалось pavlinux; 08.02.2022 в 14:52.
  7. #5017
    Дилерская цена у Гармина -100%, для особо любимых -130% от РРЦ
    Т.е. бесплатно отдают диллерам, а особо любимым еще и доплачивают?
    Понимаю, что проценты - это сложно, но хотя бы запомнить можно, что "диллер продает с накруткой в 100%" это означает, что ему товар достается за -50% от РРЦ.
    ПС: и где это такая щедрость от Гармина? В моей деревне -30% дают типичным веломагазинам. Еще и запрещают продавать товар дешевле РРЦ, а то и этих -30% лишат. Крупным сетевым магазинам, понятно, скидка больше.
  8. #5018
    На eaby видал типа Refubrished товары? Вот там цены - это +100% к себестоимости!
    Fenix 3 за 130$, иль Epix за 160$, соответственно цены с завода - 65 и 80$
    Последний раз редактировалось pavlinux; 09.02.2022 в 00:22.
  9. #5019
    Откуда такая уверенность в % к себестоимости? Тем более на модели 7ми летней давности, давно снятые с производства?
    И если Fenix 6 Pro refurbished сейчас продается за 480 долларов, значит его себестоимость 240?
    PS: ни для кого особо не секрет, что FOB price товара раза в 4 меньше его RRP. И что крупным розничным сетям товары достаются максимум за половину RRP. Аренда, зарплаты, кредиты, реклама и т.п. съедает неслабую долю розничной накрутки. И так же не секрет, что в США офф.диллер может устроить скидки на те же Гармины только с разрешения бренда, а в Европе %скидок ограничен. Но толку нам от этого?
  10. #5020
    Приехал Нео 2Т с байк-компонентс, а датчик каденса в нем не работает. Мнения в интернете разделяются на "лечится апдейтом прошивки на 0.0.34" и "помогает только замена крышки вместе с датчиком".
    Только вот где эту прошивку найти...
    Вот это пробовали?
    https://support.garmin.com/en-US/?fa...yY6MQ11TybJVE9
    Cтранная технология. Я думал все современные тренажеры определют каденс по изменению нагрузки / вращающего момента передающегося от педалей по его падению в райное 12 часов и 6 часов, при этом даже не требуется знать передачу. По крайней мере, тренажеры Wahoo делают это весьма и весьма точно, без всяких дополнительных датчиков.
    Если Garmin не пришлет эту пластину, придется использовать обычный велосипедный датчик каденса и подсоединить его напрямую к Zwift. Если Tacx не заругается, результат будет тот же самый. Вроде как статья говорит что если попросить, они должны прислать или пластину или дополнительный датчик каденса.
    Или сделать эту пластину самому используя картинки по ссылке. Я бы попробовал алюминий - его легко обрабатывать и он легкий даже если сравнительно толстый.
    Емкостной датчик требует электропроводящего материала вблизи датчика чтобы создать конденсатор с пластиной/обкладкой внутри тренажера. По логике она наверное должна быть электрически соединена с шатунами педалей, чтобы как бы создать заземленную обкладку, но может быть она работает и без этого. Магниты точно не имеют отношения к емкостному датчику. Расстояние от встроенного в тренажер датчика (обкладки конденсатора) до шатуна педали играет большую роль - оно должно быть достаточно небольшим. Если шатун короткий, пластина удлиняет его чтобы достать до датчика. Если он достаточно длинный, вопрос наверняка в расстоянии от шатуна до датчика - и пластина также помогает сократить это расстояние.
    ---------- Добавлено в 05:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:40 ----------
    У меня еще и красная лампочка моргает.
    Откат на 36-ю прошивку тоже не помог
    From Garmin:
    One flashing red light:
    This light will appear If you have just updated the software on your trainer and there was an issue. Remove the power cord from the trainer and leave it unplugged for 20 minutes. Uninstall then reinstall the Tacx Utility app. After 60 minutes attempt to install the software update again. If this issue persists contact Product Support.
    Two Flashing Red LIghts
    If you notice the power light flashing brightly along with the ANT+ faintly flashing this indicates that the trainer is overheated. Discontinue use of the trainer. Connect your bike trainer to the Tacx Utility app. View the dashboard to learn more details about the issue. Contact Product Support for further assistance.
    Последний раз редактировалось Андрей_И; 09.02.2022 в 05:19.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
