Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 5006
  1. #50051
    Пятно контакта зависит от массы покрышки?
    Практически нет, так как приходящаяся на колесо весовая нагрузка существенно больше веса шины.
  2. #50052
    Пятно контакта зависит от массы покрышки???
    Площадь пятна нет, а вот потери растут. Чем толще и плотнее резиновый слой в пятне, тем (это не 100% зависимость, но в среднем - так) больше он сопротивляется изменениям своей формы, что приводит к повышению потерь.
    Наглядное сравнение: возьми мягкую алюминиевую проволоку и какую-нить стальную того же диаметра (она плотнее и тяжелее), и гни её туда сюда. Вторая будет отнимать намного больше сил и греться. Аналогично, если взять тонкую и толстую проволоки из одинакового материала. Резина конечно не металл и гнётся в целом без заметных потерь энергии, но поведение похожее.
    Последний раз редактировалось Were1325; 10.02.2021 в 20:57.
  3. #50053
    Format 5342 (2019)
    По умолчанию Задний переключатель Saiguan
    Всем привет! Имеется такой переклюк. Состояние - видно на фото. Хочу поменять его на что-нибудь поприличней, но недорогое. Я так понимаю, следует смотреть в сторону Tourney?
    P.S. Я понимаю, что Tourney - далеко не идеальный вариант, но на этом велике никто в гонках участвовать не будет.IMG_3730.jpg20210210_152445.jpgIMG_3727.jpgIMG_3722.jpg
  4. #50054
    На фото ашан-переклюк, турней лучше чем он и, если требования в целом невысокие, подойдёт. Но если планируется активно кататься то скорее всего понадобится что-то получше. С другой стороны, турней стоит копейки и в любом случае жалеть о потраченных средствах, в случае чего, не придётся.
  5. #50055
    Format 5342 (2019)
    Ну вот как бы да. Там сам велосипед недорогой, и всерьез в него вкладываться смысла я не вижу. А для дачи сойдет.
    Если не трудно, не могли бы Вы посоветовать конкретную модель Турнея?
  6. #50056
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    Лучше брать с роликами, крепящимися на болтиках. Чтоб была возможность замены роликов.
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  7. #50057
    Так там, насколько видно, на болтиках и есть. Болтики, правда, непривычные.
    А вообще -- на фото переключатель с запредельным износом (даром что ролики практически некатаные). С таким страшно от дома отъезжать больше чем на километр... Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов! Менять однозначно.
    И он еще, кажется, под гайку на ось -- не на петух (?)
    Самое простое -- сунуться в Сокольники прямо с обсуждаемым предметом в руках. Все неочевидные вопросы совместимости можно будет решить по месту, наглядно.
    Последний раз редактировалось the_horseless; 11.02.2021 в 00:44.
  8. #50058
    Format 5342 (2019)
    Там просто резьба сорвана, а так обычный крест (PH2).
    Велосипед, с которого я его снял, стоял у соседа на улице.
    Именно так.
    Да, наверно, так и сделаю.
  9. #50059
    Мне показалось что на фото сломанный вообще, и автор ищет замену поэтому.
    Переклюки в стиле турнея все такие. Та толстая алю пластина под гайкой по сути и есть петух, он тут интегрирован в переклюк просто. Ну а ашан-китайцы обычно по образу турнея переклюки делают.
    Нет там несовместимостей. Ну только да, не забыть что либо турней-крепление либо ещё петух искать.
  10. #50060
    Format 5342 (2019)
    Он не совсем сломанный, но нормально настроить его я не смог (переключал только с 3-й на 4-ю, если мне память не изменяет).
    Т.е. можно брать любой турней с креплением на ось?
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
