Имха, на 2.3-2.5 самое то 39мм,
У ДМ24, внешняя ширина 32мм, нормально. Катал и на 22мм, ничё, можно.
это я поделил разницу в длине окружности конструкции "покрыха+обод" на число пи, и нашел таким образом разницу в диаметре покрыхи в частности при иcпользовании разных ободов.
точно 32. и вес 660, по данным производителя. А если еще задриллить
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:48 ----------
все, понятно.
Не знаю как у производителя, ибо у него в описании отсутствует вес на 26" ДМ24. Зато продаван на весы при мне ставил - 613гр. если быть точным. Возможно, весы наврали. А может, я смотрел вверх ногами, и было 631
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:58 ----------
Сейчас перемерил электронным безменом, получилось ДМ24=670 грамм. Не айс, после мавиков то 460 граммовых, и как крутить их буду...![]()
Возние вопрос - тормозная жидкость ДОТ4 как себя ведет, где-то читал что-то надо менять на зиму и тд. До какой температуры можно кататься?
Хоть бы подольше такая погода продержалась. -2, ничего не тает, везде укатано.
Прокатился сегодня с фотиком.
Road to Hell. От церкви, мимо кладбища и упирается в реку.
Везде лёд. Прекрасно едется на ISP, только при торможении первый метр колесо рыскает и может напугать. Потом шипы вгрызаются, колесо разблокируется и штатным образом тормозит.
Просторы с ледяными колеями.
Иногда даже хочется свернуть на целину, но там почти по втулки.
В парке либо вот такой вариант:
Либо то же самое, но без песка. Пешики еле ползают.
Красоты и торчки (кстати, вверх заехать не получилось - сцепления не хватило).
Последний раз редактировалось stronge; 06.12.2012 в 17:48.
GAMER, в вело тоже не помешает. Но менять ДОТ по сезону это нонсенс.
