Давно хотела написать и спросить, был ли у кого-нибудь опыт мучающей меня проблемы, но все откладывала - искала информацию в интернете, пыталась мыслить логически, писала в Elite и так далее. Не помогает ничего и я почти в отчаянии. Хотя началось это не сегодня, но в предыдущие два года, при использовании нелогичных "танцев с бубном", все относительно налаживалось. В этом году полный швах.
У меня станок Elit Suito T, довольно свежий, 20 или 21 года. Все с ним хорошо, подключаюсь то через Bluetooth, то через ANT+, сейчас в основном последнее и выбираю датчик мощности Assioma, который на педалях, похоже, с показания с него больше всего похожи на действительность.
Проблема, когда я собираюсь сделать какой-нибудь встроенный в Rouvy воркаут (проверила в Звифте - аналогичная проблема), станок ведет себя как спятивший - то утяжеляет сам по себе мощность так, что невозможно провернуть педали, то наоборот - снижает сопротивление, едешь на краях, а ощущение будто с горы несешься и ноги забалтываются. Но в основном утяжеляет. За январь не удалось сделать ни одного воркаута! Тоже самое и с созданными самостоятельно в Руви.
При этом обычные дистанции, групповые заезды - все в порядке.
Сначала в Elite мне прислали ссылку на новое приложение, в котором можно проверить, не вышла ли из строя плата. Проверила, все работает. Затем я написала подробно длинную историю с жалобами на невозможность делать именно воркауты, мне ответили, что нужно снять кожух со станка, и сделать следующее - Cleaning the motor screw thread. Я понимаю, о чем это, тем более, что прислали ссылку на видеоинструкцию. Правда, я пока этого не сделала, хотела, кстати, спросить, а можно ли использовать смазку для цепи для этой цели?
Но все равно с моей точки зрения как-то нелогично - если эта резьба загрязнилась или ее нужно дополнительно смазать, то почему станок не работает только тогда, когда нужно ехать воркаут.
Насчет подключения - подключаю станок к сети, включаю на ноуте программу, выбираю воркаут, подключаю станок (пробовала по-отдельности через Bluetooth и ANT+, пробовала одновременно - один хрен), пульс через Apple Watch, каденс - он сам подключается в Руви, и Controllable (думала, может, во время воркаутов этот режим надо отключать - один хрен что с ним, что без него).
Вроде все делаю правильно, прочла все инструкции в Руви, все статьи. Конечно, совет от Elite по поводу почистить и смазать эту резьбу я сделаю, но не слишком верю, что это на что-то повлияет.
И да, я калибрую станок каждый раз, когда он начинает так выпендриваться. Бесполезно.
Всякая женщина зло, но дважды бывает хорошей: или на ложе любви, или на смертном одре. Паллад
ollegator5- предлагаю покайфовать и понастальгировать :
---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:33 ----------
я очень нечасто катаю воркауты, но Нео2Т всегда отрабатывает так как должно быть по программе. Так что посоветовать не смогу
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:35 ----------
нечему
Последний раз редактировалось GAMER; 22.01.2024 в 19:36.
Всё преходящее, только музыка-вечна
Как владелец с недавнего времени станка Suito, могу сказать следующее:
1. Катал совсем немного воркаутов, в основном разминочные на 15 мин и один или два раза тесты ФТП. С описанными проблемами не сталкивался. Использую только подключение BT, ибо с ANT+ связь регулярно теряется.
2. Тоже думаю, что если бы проблема была только в железе, то проблемы были бы и на обычных дистанциях.
3. Мне кажется, что смазку для цепи вряд ли можно использовать. Нужна густая смазка типа какой-нибудь кальциевой. Но вряд ли эта процедура жестко необходима.
Получается, что я тоже пока посоветовать что-либо не могу
Последний раз редактировалось Oldmaniac; 22.01.2024 в 21:15.
вообще не катаю воркауты. скучно это
Воркауты полезны, но режим ERG довольно спорный. Лучше выполнять воркаут в процессе обычной езды.
По поводу странностей скажу, что у Tacx Flux 2 лучше использовать Ant+ всегда, а все блютус устройства выключить или отнести подальше от станка. Controlable - это и есть модуль управления станком, именно к нему и нужно цепляться. Мало того, он корректно работает только в Ant+ ибо у Блютуса он до сих пор криво и не полностью реализован в самом протоколе. Там только начиная с версии 5.0 начало как-то работать.
Вес 1.4769 по шкале Утконоса
Спасибо всем за ответы и советы! Я думала, что все-таки что-то не так с коннектом между "мозгами" станка и программами, или принципами написания программ для воркаутов, почему-то именно на них глючит. Потом пришло в голову, что, может, именно с ноутом какая-то несовместимость, но это легко проверить, закатив станок в комнату и попробовав через стационарный комп, я как раз обновляла системный блок в 2020, брала все под Фотошоп. Черт его знает. Можно еще в Руви написать и спросить - это уже самое напоследок, когда все остальное исчерпается.
Ой, я не секу в этом. Работает и ладно. А на чём, фиг с ним. К слову, 130миль я так и не поехал))) взял 90км в первый раз дома. 900 набора. За 3 часа так ухайдохался, что мало не показалось
Жень, скорее всего, это у него что-то с мозгами. Я на своём vortex не кручу по той-же причине. Начинаю крутить несколько сек нормально, потом влупит нагрузку, еле проворачиваю, через несколько секунд отпускает и начинаю "в холостую" лупшить, потом бац опять еле прокручиваю... И он у меня не интерактивный. На воркаутах у тебя происходит видимо потому, что станку там нужно думать как тебя правильно загрузить запланированной мощью.Но что-то не получается. На покатушках он "плывет по течению". Ну прибавила ты, ну и прибавила. Сбросила, значит так надо... Че тут регулировать. Ну подъемчик может сымитировать, ему не сложно. Кстати в воркаутах может глючит , так как моща снимается со стороны ( педали) . Может идет конфликт мощностей педалей и тела?
---------- Добавлено в 02:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:38 ----------
20 минут посмотрел. Остальное позже! Да , есть о чем понастальгировать...
Последний раз редактировалось ollegator5; 23.01.2024 в 01:40.
