С развальцовки звеньев. Так точнее.
А также с увеличением количества передач.
Это все по личному опыту.
A-E, конкретнее можно? у той же шиманы все серии имеют названия.
А я их не помню. Я мало их цепей использовал. Дома посмотрю, что за Шимано на 7 передач у меня стоит. Там как раз пины невальцованые, сколько хошь выжимай и обратно вставляй.
Как-то все больше СРАМ или Кампа... Рохлофф проскакивал..
Точно! А вот развальцованные пины повторно вставлять нельзя. У меня на цепи HG-73 (на ней развальцованные пины) после повторной сборки при движении щёчка звена сползала с пина. По счастью у меня это проявлялось в неком потрескивании в районе цепи: сначала слабым, потом сильным. Пришлось остановиться и заменить развальцованный пин на специальный шимановский пин. Выжимку, запасные пины и запасной замочек цепи всегда вожу с собой.
Ребята, ребята! Мы будем не в силах!
Забыть удивительный этот рассвет!
Свою первую "быстросъемную" цепь срам я снимал очень долго. Первый раз с отцом о тонкогубцами, второй раз закручивая вокруг замка кусок проволоки. Даже купив новую цепь и застегнув ее не на веле, я не смог быстро расстегнуть замок. Видимо нужны руки терминатора чтобы сжать пластины цепи.
Замок чистый был? Если нет, то неудивительно, что тяжело сжать.
Если просто туго, выясни отчего. 10sр вообще запирается, реальный замок, блин.
Подходит время менять цепь, поэтому пришлось переваривать всю тему, кстати в ней всё повторяется 3 раза по кругу, прям как замена цепей. В принципе всё понятно, если не трудно, выскажите своё мнение по следующим пунктам:
1. Тип Вашего велосипеда.
2. Сколько цепей меняете по кругу?
3. Через сколько км.?
4. Пользуетесь соединительными пинами, обычными, замками?
5. В чём видите принципиальную разницу между, например, Шимано 53, 73, 93?
Ну и насчёт длины цепи. Не проще ли посчитать количество звеньев на родной цепи и сразу укоротить новые?
ХТ; 1; 2500; замок; не вижу.
Прокручивается новая цепь на восьмой звезде касеты, поставил вчера новую систему Shimano Olivio и цепь SRAM PC-830, касета тоже новая SRAM-PG 850 но ставил где то месяц назад.
В чем может быть проблема?
Может новая цепь с уже прикатаной касетой плохо уживается?
Подмосковный Новопетровск
