Сообщение от
Plektrum
Дошли руки до моего эпикона =) наконец то!
Проблема была в отсутствии заявленного хода, который мог появится только при крайне высоком давлении, но вилка становилась дубовая...
Разогнал до 140 в надежде на изменения в работе. Перевел на масло. Вычистил консистентку из штанов на сколько смог, убрал грязь с низа штанов и ног оО.
Итогом сборки было: 1) 135-145мм есть, но при прилично накачанной(не плюш вовсе), либо дубовой вилке; в ином случае при плюше будет 100мм, как и до переборки(до переборки было 100 и работала так же плюшево и нежно как и при разогнанной до 140, но накачанной до плюшевости, короче ход и работа в этой области не поменялись); после установки на велик и после покатушки будут более корректные ощущения по работе.
2) масло не течет, хотя на всякий случай были подложены медные шайбочки под болты; было залито 17мл 5w в каждую ногу, в ниппель так и не понял что лить, да и кроме 15w ничего более вязкого не имеется дома; паралон утоплен в масле до установки в пыльники;
3) появился скрежет, словно шток воздушной камеры трется резинкой о железку не смазанную;
4) не работает блокировка.
5) до переборки вилка идеально ходила, теперь у неё ультра дурацкое страгивание;
Может кто поправит и подскажет что нужно переделать, чтобы заработала блокировка и исчез скрежет?
Как я понимаю из-за негативной пружины байда с ходом и дубовостью будет вечной?
Как решить проблему страгивания?
С маслом в ниппель как быть?
