Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 50
Страница 50 из 251 ПерваяПервая ... 2040454849505152556080100150250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #491
    хрено создаватель) Аватар для Johny-Electric
    Giant Reign X 09 (Lyrik RC2DH, Manitou Evolver ISX6, X9, Elixir 3)
    Усть-Илимск
    Цитата Сообщение от konstik Посмотреть сообщение
    Mavic XC 717 disc + втулка Sram X9
    Но пусть ещё гуру уточнят.
    А я хотел ещё раз поблагодарить камрада schizo за пост #462. На днях заменил 521 мавик на 729, спицы менять не пришлось, подошли старые
  2. #492
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    у меня тут еще вопрос назрел к товарищам - вот если колеса солнышком спицевать, то с какой стороны фланца проводить спицы - изнутри, снаружи или через одну?
    и насколько жизнеспособна сборка переднего колеса слева на три креста, справа солнышком?
  3. #493
    Цитата Сообщение от olegator40 Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет -)
    Если можно я задам вам ещё 1 глупый вопрос
    Что вы можете сказать по поводу этик втулок перед/зад http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=49031 вес 150/240
    Или собрать на ХТ 756
    Отличные втулки, сам на них катаю на одном из вилсетов. Клоны старых версий Am Classic, с 6-ю собачками, теперь уже двойными (12 точек зацепления). Задняя втулка весьма тихая.
    Ваши данные по весу задней не верны. Заявленный производителем вес 265, реальный 285 гр.
    ХТ 756 только на 32 дыры.
    Да и ЕРД обода не понятно какой, гдето пишут 542, гдето 538. Вот никак не могу определиться, какие спицы заказывать?
    Измерить самому реальный ERD.
    Колеса солнышком только V и только передние. И тогда спицы снаружи.
    На дисковом колесе? Для чего, цель какая?
  4. #494
    Алма-Ата
    а почему так?
    да, на дисковом. у кого-то видел так, зачем - не знаю, поэтому тут и спрашиваю, есть ли какие-то преимущества у такого варианта, помимо необычного внешнего вида.
  5. #495
    а почему так?
    Это азбучная вещь колесостроения. Радиальная спицовка не предназначена для передачи тангенциального (крутильного или тормозного) усилия от втулки на обод. Этому соответствует только переднее V.
    На переднем дисковом - никаких, кроме "необычного внешнего вида". Если не считать еще 3-4 гр. веса на более коротких спицах справа. Радиальной жесткости колесу такая спицовка практически не добавит - это слабо натянутая сторона. В передаче тормозного усилия на обод правая сторона совсем перестанет участвовать.
  6. #496
    Алма-Ата
    это я знаю, я имел в виду - почему спицы снаружи фланца?
    понятно, в общем, не стоит заморачиваться...
  7. #497
    Чуть больше угол между спицами слева и справа - чуть выше боковая жесткость колеса.
  8. #498
    Подскажите пожалуйста, до какой длины спиц округлить расчетные значения. Колеса на ободах ZTR Arch (заявлено ERD 605мм), втулки Syncros перед и Hope pro2evo зад, спицы DT competition 2.0/1.8, ниппели бронзовые 12мм. Расчет по калькуляторам длин выдает для переда 292,2 и 292,7мм, для зада - 293,2 и 292,7мм. Очень хотелось бы поставить спицы одной длины, темболее, что заказываю с БК, а там спицы-комплектом по 72-100шт. Если взять 292мм - не слишком коротко будет, из ниппелей не вырвет? Или может ниппели взять 14мм?
    Последний раз редактировалось xjnrbqgfwfy; 13.01.2013 в 13:14.
  9. #499
    293 на БК нет? 292 прокатит, даже и с 12 мм ниппелями - резьба на спице нарезана на длине 10 мм, но чтобы вообще не париться на эту тему - брать 14 мм. Главное в этом варианте использовать латунные ниппеля (brass - латунь, не бронза), а не алю.
  10. #500
    293мм на бк нет. Про бронзовые латунные ниппели спасибо. А если вместо Комп 2,0/1,8 ради некоторого облегчения колес поставить Комп 1,8/1,6 или Суперкомп 2,0/1,7/1,8 прочность не сильно упадет? Колеса собираю под легкое КК и туризм, с рюкзаком вес тушки до 100кг
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
