Не могу найти правильную посадку … подскажите ? - Страница 50
Страница 50 из 72 ПерваяПервая ... 20404548495051525560 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 716
Тема: Не могу найти правильную посадку … подскажите ?
  1. #491
    Еще сделаю снимок чтобы была видна полная посадка. Эти фотки показывают настройку седла.
  2. #492
    Там же выше автор сокрушается, что вынос РЕГУЛИРУЕМЫЙ задран на самый верх.
    На фото видно (абстрагируясь временно от бермудского треугольника седло-колено-педаль), что в районе рулевого стакана творится странное: вы сделали едва ли не "даунхилный" вариант с длиной выноса почти ноль. Неплохо бы вернуть вынос в исходное положение.
    Модель 2015 года http://archiv.author.eu/catalog/2015...015-ua42836401
    Где б геометрию посмотреть? А то цЫфр нигде нету...
    Если верить этим: http://en.author.eu/cross/bike-model...015-ua42836401 , то ЕТТ 583
    А сколько вы "инсим" или "ногу" намеряли? И сколько у вас при посадке на фото от оси шатунов до седла?
    Последний раз редактировалось ZeeK; 03.11.2016 в 21:30.
  3. #493
    Этот вопрос не понял.
    71см до верха седла
    ---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:48 ----------
    Я верну но это будет для меня "прощай руки".
  4. #494
    Вообще касательно затекания рук: когда то я тоже имел такую проблему. Мне посоветовали взять так руль,чтобы было комфортней рукам, получилось так, что прогиб руля внутрь менялся в градусах. Возможно тут тоже просто сам руль лежит в ладони не комфортно от того и затекают. Одно время ездил с эргономическими грипсами. А потом и руль сменил и грипсы обычные поставил. А вынос коротковат. Да и етт 583 это максимум для роста 178.
    ---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:54 ----------
    Высоту седла можно выставить так: Босыми ногами на полу на расстоянии 15 см друг от друга.Отмерить рулеткой от пола до костей таза, полученное умножить на 0.883. Получите расстояние от оси каретки до самой высокой точки седла на которой этими буграми и сидите. При условии что колено над педалью правильно и седло горизонтально установлено!
  5. #495
    У конкретно этой модели угол подседельной трубы для всех размеров одинаковый - то есть установка седла дальше от оси каретки происходит только при подъёме седла. Если человек сидит "по высоте" правильно (с картинками из темы про выбор ростовок вроде никто не спорит?), но при этом смещением седла коленка над осью педали не ставится... Неужто бедро длинне "среднестатистического"?
    Оставшаяся часть ЕТТ (от оси каретки до стакана - рич то есть) напару с выносом, как я понимаю, определят угол наклона спины и рук. И да, может оказаться, что рама мала. Но коленка-то тут не при чем, нет?
    Genazb, а вы точно седло подвинули по направляющим до упора назад? Просто чтобы удостовериться... ослабили оба винта, подвинули, затянули?
    Последний раз редактировалось ZeeK; 03.11.2016 в 22:39.
  6. #496
    ZeeK, Седло я так понимаю сдвинуто назад максимум?! Значит Гео именно этой модели просто не подходит ему!
  7. #497
    Да, максимум назад. Какая Гео мне больше подойдет, шоссейники?
  8. #498
    Я вижу те жекартинки и те же слова, что ивы. Пишут, что сдвинуто.
    ---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:41 ----------
    Не надо из крайности в крайность бросаться. К тому же, положение седла, колена и педали на шоссейном велосипеде (в первом приближении, как минимум) будет таким же.
  9. #499
    Думаю пару мм можно сдвинуть я сдвинул до ограничительной линии. Нарушать боюсь так как мой вес большой.
    Я так понимаю мне надо искать подседел с большим смещением? Как я писал сейчас смещение 21мм я максимум что смог найти это 25мм т.е. 4мм разница.
    ---------- Добавлено 04.11.2016 в 09:59 ---------- Предыдущее сообщение 03.11.2016 было в 22:52 ----------
    Вернул руки немеют очень сильно, зад стал болеть меньше.
    Может от положения руля очень сильно затекать руки, так что за 10 мин. несколько положений рук вынужден менять?
  10. #500
    это при высоте седла как на первой фото?
    так и что не так? отвес приложи правильно - вроде примерно по оси педали и пройдет
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5678045
    плюс рама у гибрида короткая прогулочная
    плюс вынос вверх
    вот так и сидите не пойми как
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 01:25
  2. Не могу найти переднюю фару
    от Detonator в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 02:18
  3. Не могу найти сидение для ребенка
    от Anonymous в разделе Велосемейники
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 19:16
  4. Не могу найти KHS Alite-2000 посоветуйте альтернативу
    от Garfild в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 05:23
