Буду менять каретку (Power Spline). Чем смазать резьбу ? Есть Литол-24 и Графитовая. - Страница 5
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Буду менять каретку (Power Spline). Чем смазать резьбу ? Есть Литол-24 и Графитовая.
  1. #41
    Цитата Сообщение от HardDen Посмотреть сообщение
    А как сами каретки Power Spline живучи ?
    Пауэр Сплюнь - дрянь. Не продуманный тупиковый стандарт. Шатуны проседают под нагрузкой сильнее, чем у квадрата, даже при не экстримальном катании. Сломаешь - смело на выброс и бегом за нормальной системой и кареткой. Хотя, если по дорогам только ездить без прыжков - должны послужить.
    Фрирайда сила - крепче, чем текила!
    8-916-238-84-77, сборка колёс и велоремонт
    За деньги готов работать даже бесплатно!
  2. #42
    Цитата Сообщение от aidaho Посмотреть сообщение
    Выкрутиться она не может, педали по ходу движения подтягивают чашки.
    наоборот шатуны при вращении откручивают чашки как и педали. иначе потом ты их только с резьбой сможешь открутить.
  3. #43
    Блин, поздновато, таки заказал Truvativ Isoflow Singlespeed - ну ладно, пол-года проходит и хорошо(при её то цене), а там помозгую ...
  4. #44
    используем на работе графитку,для того чтобы потом можно было легко открутить.графитка механически разделяет сопрягаемые поверхности
  5. #45
    Всуну свои 5 коп. ))) Друзья, байк любит чистоту и смазку. Мазать надо тем чем надо - надо густая смазка - смотрим - подхлдит литол .. ЕСЛИ ПОДХОДИТ - мажем им и не паримся. По поводу фумленты на каретку - у меня холоутекдва)) (кто шарит - тот уже понял) .. так вот - холоутековские чашки трещат невообразимо. Если их снять - прочистить резьбу- и в стакане и на них - потом просто окунуть их в ведро с графикой (к слову сказать мне она больше нравитсятся). то хруст прекращается. исходя из чего чисто опытным путем становится понятно - что чача каким то образом реально попадает на каретку и портит настоение и настораживает психику ))). Поэтому прямой вывод - смазка не защищает достаточно длительное время от проблем с хрустом в кареточном стакане по причине попадания в него чачи. - Остается поиск вариантов... Вариант с фумкой кажется мне нормальным.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 22:10
  2. Продам каретку Truvativ Power Spline 68-113mm
    от Flayer в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 01:33
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 20:24
  4. Чем смазывать цепь - графитовая или литол?
    от G-F в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 10:48
