Наконец то я выбрал! Посмотрите на этого перца
http://www.cuberussia.ru/models-cross_race/
В 43к обойдется
Что скажите?
В 43к обойдется
Что скажите?
Пжлст, помогите определиться с размером рамы. Всю голову себе сломал.
Рост 189 см.
Расстояние от пола до промежности 93 см.
Спасибо![]()
Последний раз редактировалось Dr Ugogo; 20.04.2012 в 17:41.
Подскажите размер рамы,вроде на 54 остановился,рост 176см. Тут калькулятор выдал разные посадки,я так понял 54 посередине будет,только не понял какой это размер у этой рамы будет c-t,c-c,ett и тд у всех производителей на раме разное пишут. Вот эта мне подойдёт? http://www.ebay.com/itm/FuLL-Carbon-...item3f19d419a1
Measurements
Inseam: 77
Trunk: 65
Forearm: 33
Arm: 68
Thigh: 58
Lower Leg: 53
Sternal Notch: 143
Total Body Height: 176
The Competitive Fit (cm)
Seat tube range c-c: 49.9 - 50.4
Seat tube range c-t: 51.4 - 51.9
Top tube length: 54.6 - 55.0
Stem Length: 11.2 - 11.8
BB-Saddle Position: 68.6 - 70.6
Saddle-Handlebar: 52.5 - 53.1
Saddle Setback: 3.0 - 3.4
The Eddy Fit (cm)
Seat tube range c-c: 51.1 - 51.6
Seat tube range c-t: 52.6 - 53.1
Stem Length: 10.1 - 10.7
BB-Saddle Position: 67.8 - 69.8
Saddle-Handlebar: 53.3 - 53.9
Saddle Setback: 4.2 - 4.6
The French Fit (cm)
Seat tube range c-c: 52.8 - 53.3
Seat tube range c-t: 54.3 - 54.8
Top tube length: 55.8 - 56.2
Stem Length: 10.3 - 10.9
BB-Saddle Position: 66.1 - 68.1
Saddle-Handlebar: 55.0 - 55.6
Saddle Setback: 3.7 - 4.1
---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:52 ----------
всё понятно :Top tube length это и есть етт ,значит 55 где-то.
STRAVA
ну ,я не врач,поэтому антропометрия глядя на себя в зеркало +/- 2 сантиметра наверно(не знаю точно где бугорки на схеме находятся), а "inseam" -это просто,по-русски стэндовер,от книги между ног до пола
---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:52 ----------
У них проблемы с чертежами, получается у рамы 54см ЕТТ идёт 532,7 ,а мне надо ЕТТ 547,4 ,т.е. раму 56см которая у них. По одной ссылке под В на схеме размер по наклонной измерен ,по другой вроде ЕТТ ,чё то не пойму у них ничего?
http://outdoor-bicycle.en.alibaba.co...s_brakes_.html
http://www.alibaba.com/product-gs/54...oss_FM058.html
Помогаем. Без ломания головы.
http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post2319757
Ездил мальчик 190 см ростом.
И мне подскажите188см, от пола до промежности примерно 91см.
Правильно понимаю что надо смотреть на 58е рамы ?
Пока еще выбираю между гибридом, шоссером и циклокроссом, но склоняюсь к последнему.
Пока на стадии планирования, но склоняюсь к этому:
http://www.merida-bikes.com/en_int/b...yclo+Cross+4-D
