смазывается всё что движется/трётся и там нет смазки
:idea: ВД40 я не смазываю--я ей смываю грязь :idea:
ПО ДОРОГЕ В АД ЧЕРНЫЙ ВСАДНИК МЧИТСЯ.....
Хорошо... Просмотрел сообщения, притензий нет. :D Тем не менее считаю, что ВД хорошо удаляет старую смазку с грязью, но всё это надо смывать, в том числе и саму ВД, а потом смазывать уже сухую цепь!
Просто многие считают что достаточно ею просто смазывать цепь, как маслом...
Norco Fluid 2.0 (03) (custom), Norco Nitro, Norco Torrent (04) (custom)[/CENTER]
Ну хоть чуток разобрался. :D Спасиб.
А теперь вопрос - что есть кроме ВД, что убивает старую смазку, чистит цепь и т.д. и стоит дешевле! ??? ато не катат всё время балончики по 123р. покупать - надоест. Как насчёт бензинчика, керосина и что там ещё пьют по праздникам?
И почему "специальные очистители" для велоцепи стоят так дорого. чё в них особенного?
уайт-спирит самое милое дело... Или бензин-калоша, или просто керосин...
[quote]Originally posted by KOCMOHABT
[b]Ну хоть чуток разобрался.
:D Ну зашибись--ДРИМ просто специалист потоксикоманить--А 2 пшика дихлофоса
в пиво пробовал?? :D
Я лентяй и свинья, поэтому:
1)Я не мою байк. Если мыть его в коридоре, то это слишком много грязи, а в ванну таскать лень.
2)Я жду высыхания грязи и смахиваю её тряпкой. Потом подметаю и замываю пол. Удобно и просто.
3)Если грязь не отлипает - отлично! Меньше гемора.
4)Технику я люблю, поэтому никогда не сотавляю цепь мокрой и необслужанной. Если совсем сил нет - по приезду проливаю маслом, а нормально обслуживаю потом.
5)Полное обслуживание провожу следующим образом: мою цепь в фэйри с машинкой, потом смываю фэйри опять же машинкой, вытираю тряпкой, немедленно смазываю, капая в каждое звено. Кручу педали. Через некоторое время, если не лень, протираю цепь сверху тряпокй.
после того как попиново смазал цепь (по капле в пин приблизительно) Нужно ли обтирать цепь насухо тряпкой?
Для тех кто чистит цепь специальными машинками
Вчера чистил цепь такой машинкой.. Вел при этом переворачивать не стал, одел машинку на нижнюю часть цепи (от ведущих звезд к кассете), залил спец-керасина и стал крутить педали рукой в обратную сторону против хода. То бишь против хода и часовой стрелки соответственно. Была б стойка, крутил бы по ходу движения, но увы.
вопрос: принципиально ли, важно ли, в какую сторону крутить цепь если чистишь ее машинкой?
после чистки прошелся керосином по кассете и большим звездам. Чистота идеальная. Затем прокапал маслом, писал уже как.
Выехав, заметил что на низких передачах, на высоких ощущается меньше, неслышно похрустывает что-то, буд-то в районе больших звезд. Хруста самого не слышно, но характерную вибрацию чувствуешь стопами через педали. До чистки этого не было! Заехал в мастерскую, мастер сказал что налип песок, мол много масла оставил на цепи поэтому налип, советовал просто почистить еще раз...
вопрос: могла во время чистки, при кручении педалей в обратнуюю сторону, открутиться "гайка" стягивающая подшипники каретки? На взгляд все в норме, но хруст не изчез после повторной чистки тряпкой..
Есть еще версии?
Хренасе
"гайка" открутиться не могла. Чистить - все равно, в какую сторону.
Если песок налипает, значит много смазки. А вообще смазка специальная для цепи? Или машинное масло? Масло использовать нельзя. Не, ну можно конечно, но машинки эти для чистки ты каждый месяц менять будешь наверное.
У меня какая-то жиденькая смазочка для цепи, для мокрой могоды (Моторекс?). Ничего не шелестит, почти ничего не налипает. Машинками не пользуюсь.
Добавлено позже (24.05.2006 11:33):
Попробуй изгибать цепь руками, как бельё выжимают))) Если хрустит, значит, песок. Мой машинкой. Не хрустит, значит что-то еще хрустит)))
А... ее ж не слышно :huh: :mellow:
Добавлено позже (24.05.2006 13:13):
Ааа) вот куда я ответил)))
Вообще, веселый народ тверичи :D
