Как снять кассету (трещотку)? - Страница 5
Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 3456710 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 146
Тема: Как снять кассету (трещотку)?
  1. #41
    Есть ещё один способ, без применения силы. Трещётка, действительно сильно затягивается, при движении, поэтому, можно, для начала, открутить гайку, на фото она с двумя углублениями (крутить против часовой), усилия не потребуется. После этого звёздочки вместе с шариками можно снять с "тела" трещётки, под гайкой находятся регулировочные шайбы, само "тело" можно и не снимать, собрать в обратной последовательности. Мне, всё же, удалось открутить его газовым ключом.
  2. #42
    Веломаньяк Аватар для Александр Не
    бианки корбошоссер и монгуст двухподвес зимний,
    Коньково
    <div class='quotetop'>Цитата(ura @ 13.03.2008 18:36) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Есть ещё один способ, без применения силы. Трещётка, действительно сильно затягивается, при движении, поэтому, можно, для начала, открутить гайку, на фото она с двумя углублениями (крутить против часовой), усилия не потребуется. После этого звёздочки вместе с шариками можно снять с "тела" трещётки, под гайкой находятся регулировочные шайбы, само "тело" можно и не снимать, собрать в обратной последовательности. Мне, всё же, удалось открутить его газовым ключом.[/b]
    вот именно то, что осталось на оси после откручивания круглой гайки и снятия самих звезд я открутить не смог. пришлось разбивать молотком. сталь там очень крепкая, но хрупкая
    Коньково- реальный центр москвы. нихрена не бутово
  3. #43
    два часа репу ломаю, современные съемники нифига не подходят, что там намудрила советская инженерная мысль? Есть у кого идеи?
  4. #44
    Кгм, кассету... ?
    Ее там нет. есть два варианта, навернутая трещетка, и встроенная (обычно была на туристах) если втулка алюминиевая, то однозначно навернутая трещетка,
    снять можно, но с полной разборкой потрохов. трещетки путем откручивания конуса с левой резьбой, то что снимется с некоторой натяжкой можно назвать кассетой, если заменить спицы то этого достаточно, если на выкидос, то то что остенется можно скрутить двумя способами, первый самый радикальный и эффективный, зажать в тиски, второй перестановкой "кассеты" на 180, и цепным хлыстом.
  5. #45
    кассетой я назвал комплект из пяти звездочек на заднем колесе, втулку распотрошил без проблем, а вот это никак
  6. #46
    основная задача скрутить конус там два глухих отверстия (помнится) спецключ конечно найти можно, но молоток+бородок-кернер тоже рулят, остальное и так станет понятно.
  7. #47
    <div class='quotetop'>Цитата(Крути педали пока не дали @ 01.12.2008 14:49) <{POST_SNAPBACK}></div>
    два часа репу ломаю, современные съемники нифига не подходят, что там намудрила советская инженерная мысль? Есть у кого идеи?[/b]
    Съемником вот такого типа : http://www.parktool.com/products/detail.as...4&item=FR-2
    Съемник желательно притянуть эксцентриком, крутить лучше двумя ключами, поставив их
    под углом 180 градусов. Либо зажать съемник в тиски.
  8. #48
    Съемником вот такого типа : http://www.parktool.com/products/det......4&item=FR-2[/b]
    Да, такой бы подошел, но проблему я решил третьим способом, выкинул колеса и буду собирать новые
  9. #49
    скажи куда выкинул колеса!!!!!! давай сюда детали со старта, если есть
  10. #50
    Помнится, снял вот так. Разобрал все это дело (трещетку). Потом вышел на лестницу, там на одном пролете было ободрано пластиковое покрытие, металлическая полоса как раз встала в прорези, осталось только крутнуть за обод, и пошло. А до этого долго придумывал всякие приспособы, всё гнулось и соскакивало
  1. Как снять кассету?
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 14:31
  2. Снять прикипевшую кассету
    от Polozidr в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 21:32
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 12:03
  4. как снять кассету на 7 звёзд?
    от Zeppelin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 21:16
