Сколько раз можно использовать замочек от цепи? - Страница 5
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 68
Тема: Сколько раз можно использовать замочек от цепи?
  1. #41
    аццкий асфальтер Аватар для rbs-lexer
    GT Zaskar Carbon Expert Custom, Merida Road Race 905
    Беларусь
    Хорошо, когда замочек со старой цепи снимается, а вот что делать, когда ты ставил замок, который ставиться не хотел, после чего ты всё же защёлкнул его с помощью пасатиж, но вот как назад? Намертво . Предупреждали меня, что срамовские 10-скоростные замки аццкие. А теперь и вовсе в звено превратился.
    Я не жирный, у меня просто кость широкая!
  2. #42
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Произвести легкое выдавливание пина замка.
  3. #43
    Беларусь
    В смысле чуток совсем подтолкнуть и должен слезть? А потом при использовании ничего страшного не будет? Не треснет?
  4. #44
    Пилот велолимузина Аватар для MUTbKA
    Colnago CLX 2.0 | Cannondale Slice RS | Duratec BigBang R9
    Казань
    Они не адские, одни одноразовые, как об этом говорит сам производитель. Тонкий смысл делать одноразовый замок, правда, от большинства пользователей ускользает...
  5. #45
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Не треснет?
    Нет. Я так подгонял замок от 951 СРАМа к Рохлофу, который своего замка не имеет. Нормально отмотал 3700 км. Но тут надо нудно, чтоб не выжать больше необходимого, да и сами пластины замка могут слегка изогнуться в дугу, что затруднит расстегивание или вообще сделает его невозможным.
  6. #46
    Беларусь
    Тэк. Взяв в руки абсолютно новый 10 ск. замок от срам и попробовав его просто в руках типа как защёлкнуть, понял, что руками это сделать нереально, ровно так же как и снять. Только что поколупался, снял с цепи замок без проблем пасатижами. Как я понял, дело в слишком высоких канавках, через которые края пинов слишком туго ходят. Как вариант стопиццот раз сжать и разжать замок, разработав эти канавки, или чем-нить типа рашпиля подпилить аккуратно. Ну или можно мудохаться пасатижами постоянно, только в дорогу их не возмёшь, ибо громоздко и тяжко.
    Вообще замки от срам должны изначально встёгиваться и выстёгиваться руками без особых усилий. Вот таким макаром мне служат два срамовских замка, котрые шли с 971-ыми цепями, отработав сперва на двух 971-ых цепях и по сей день отрабатывая на двух кампах рекорд С9. Просто вот на шоссере цепь 10 скоростная и решил попробовать срамовские замки, чтобы пины не вижимать постоянно.
  7. #47
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Может быть, для кого-то одноразовые, для меня - многоразовые, причём уже второй сезон! И пишу об этом уже не в первый раз.
    ---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:48 ----------
    Советую чуть-чуть подпилить надфилем щёчки замка!
    ---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:49 ----------
    После подпиливания - просто шёлковые!
    Да, ставлю эти замки на десятискоростные цепи Campagnolo Record. Дружат - не разлей вода!
    Последний раз редактировалось Vasily75; 23.03.2011 в 20:56.
  8. #48
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    А на Кампе эти замки вообще хорошо сидят без доработки.
    Напильник не нужен, ибо по логике, пилить надо обе щечки относительно каждого пина, а пилить у выходящего пина затруднительно. И растягиваться тонкий материал больше будет.
  9. #49
    пластины не растягиваются.
    цепь удлиняется от выработки металла в трущихся местах, а не от растяжения пластин.
  10. #50
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Да и на шиме 7801 сидели неплохо! Насчёт растяжения - пока оно никак не проявляется.
  1. Замочек от цепи KMC
    от 55555 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 20:42
  2. замочек цепи
    от MoziLLaFOX в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 11:41
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 14:54
